Subaroved Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2010 да поставь тогда иммо любой.да и в сигналке хорошо поставленной толк есть.Верещит и мешает спать? Запчасти для SUBARU
yellow_car Опубликовано 11 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 11 мая, 2010 Верещит и мешает спать? не даст завести машину без замка зажигания.хотел набросать схему а рисовать в паинте жесть.завтра рукой нарисую и сброшу. speedgarage.com.ua
Viper Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2010 Заразили вы меня снова идеей. Буду думать над системой key-less-go. Нажатие кнопки с выжатым сцеплением - стартер, без сцепления - вкл/выкл зажигания
Chaosracing Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2010 Заразили вы меня снова идеей. Буду думать над системой key-less-go.Нажатие кнопки с выжатым сцеплением - стартер, без сцепления - вкл/выкл зажиганияпохоже на второй контур. он?у меня сосед автоэлектрик, так вот он делает электрическую схему так, что пока тыне подержишь какую-то педальку или кнопку пару секунд - не заведешься.
mr.Gold Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2010 Что-то типа того Да не спорю- Если получется, будет очень даже зачётная фишка !!!
sergoi Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2010 Я тут кусок схемки накопалНа сколько я понял, для того чтобы включить зажигание и начать крутить стартером (в общум завести машину), нужно замкнуть 8(коричневый) с 6(полосатый) провода и 1(синий)+5(красный)+2(чёрный)+7(розовый) провода. Причем если между 2 и 7 всунуть кнопку то стартер будет маслать по нажатию на эту кнопку?Теоретически я правильно понимаю или вообще не в ту степь полез ???
MotorManiac Опубликовано 12 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 12 мая, 2010 Несовсем. Вернее это всё очень поверхностно и стартёр указан не верно. Для включения мотора нужно: - включить зажигание (подать плюс с 8 (либо 7) на 6 через показанное реле), при этом включатся и все приборы; - включить временно стартёр (подать тот же плюс с 8 (либо 7) на 5ть); Вот и всё. Но в деле всё сложнее, ещё нужно включить освещение и доп приборы (вентиляторы) для этого надо ещё подать плюс с 7 (либо 8) на 2 и на 4. Боле того, это(сильные потребители) желательно выключить автоматически при включении стартёра.
sergoi Опубликовано 12 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 12 мая, 2010 Спасибо большое!! Хороший ответ, теперь хоть имею представление что да куда. )))
doberman black Опубликовано 21 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 21 мая, 2010 Ребятки, ну так что есть схема подключения кнопки запуска и тумблера зажигания для чайников? А то уж очень хочется самому сделать!
