ковальски 0 Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 В общем, металлический щелчок когда трогаешся (в основном если резко), или с первой на вторую, тоже если резко. Но колеса при этом могут стоять и прямо, не обязательно вывернуты. Помогите, люди добрые, разобраться. При торможении тоже бывает щелчок. Короче я в полном замешательстве. На нескольких СТО был, со многими советовался и каждый свой вариант выдает: может ШРУС или внутренний или наружный, может ступичные гайки, может сцепление. Короче атас! Делать все у меня денег не хватит. Вчера машина стояла на стоянке под уклоном, я выжал сцепление, отпустил тормоз и начал скачиваться потихоньку назад и в этот момент раздался опять этот металлический щелчек, хотя сцепление я держал выжатым. Но чаще все же щелчек бывает, когда резко тормозишь, но не до остановки, а потом включаешь вторую и на газ. В этот момент практически всегда щелкает. А да забыл - у меня 2108 1996 г.в. Недавно лопнул пыльник шруса, я поменял оба. Механик сказал, что шрусы не ахти, но поездить еще можно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
niiio 0 Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 как вариант может быть еще: защита двигателя, опоры двигателя. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Seriy09 0 Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 как вариант может быть еще: защита двигателя, опоры двигателя.может огнетушитель в багажнике катаеца Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 13 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 мая, 2010 может огнетушитель в багажнике катаеца ага, или 2 гири в багажнике... тож вариантВообще по всем симтомам я б больше всего на ШРУСы грешил... вот у меня сейчас один иногда позванивает, если не поменяю, то будет тоже, что и у тебя со временем. Мой вердикт - ШРУС какой-то из 4... обычно внешний Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 18 мая, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 А еще варианты есть? Может кто сталкивался именно с такой проблемой? Если это ШРУС, то как точно определить? Колеса выворачивал и ездил - хруста нет, а щелчек бывает чаще когда колеса прямо. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Семеныч 0 Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 Скорее это внутренний шрус, у меня сейчас такаяже проблема, я посмотрел пыльнику капец. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 18 мая, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 мая, 2010 Ступица на шлицах. В мануале читал такое бывает. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ковальски 0 Опубликовано 22 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 (изменено) Поменял все четыре шруса - не помогло. Знакомый механик смотрел подушки двигателя - сказал нормальные. Колеса передние дергали, люфтов нету, подшипники вроде тоже не шумят. Щась еще появилось какое-то похрыстывание-поклацывание при торможении и при разгоне на первой. Еще менял шаровые и ромашки перед шрусами. На некоторое время щелчек исчез, а потом снова появился. И щас все чаще. Блин, что еще смотреть? Изменено 22 июля, 2010 пользователем ковальски Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Palchik 40 Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 Поменял все четыре шруса - не помогло. Знакомый механик смотрел подушки двигателя - сказал нормальные. Колеса передние дергали, люфтов нету, подшипники вроде тоже не шумят. Щась еще появилось какое-то похрыстывание-поклацывание при торможении и при разгоне на первой. Еще менял шаровые и ромашки перед шрусами. На некоторое время щелчек исчез, а потом снова появился. И щас все чаще. Блин, что еще смотреть?Стабилизатор поперечной устойчивости об кузов не затирает? не смотрел? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
IvanVK 34 Опубликовано 22 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 22 июля, 2010 (изменено) Поменял все четыре шруса - не помогло. Знакомый механик смотрел подушки двигателя - сказал нормальные. Колеса передние дергали, люфтов нету, подшипники вроде тоже не шумят. Щась еще появилось какое-то похрыстывание-поклацывание при торможении и при разгоне на первой. Еще менял шаровые и ромашки перед шрусами. На некоторое время щелчек исчез, а потом снова появился. И щас все чаще. Блин, что еще смотреть?вопрос, в стойки вкладиши ставили?попробуй на зажатых тормозах манипулируя сцепление, то в перёд то назад трогаться, если будет стучать то в трансмисии чтото, хотя хз может и помежет такой вариант, если нет то в подвеске проблема Изменено 22 июля, 2010 пользователем IvanVK Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
