Реле блокировки стартера
Как сделать? Точнее, вопрос сводится к тому, откуда брать питание на реле, которое будет размыкать цепь стартера?
  • Ответов 20
а смысл такой блокировки если вставляешь в втягивающее отвертку и машина заводится?
Мне нужна система, которая предотвращает запуск стартера во время работы двигателя
У меня на 9ке такое с завода стоит. Еще такое чудо стояло (не смейтесь) на Запорожцах,там реле так и называлось-РБС.Запитывается от генератора- как токо он вырабатывает ток- реле вырубает стартер.На первых 10ах стартер горел безбожно из-за бракованных замков зажигания- ставили релюху от запора
Если не знаешь ответ- воздержуйся от писанины
так реально интересно зачем? защита от бракованого замка? :blink:
От тихо сгоревшего стартера.Иногда и не одного :rolleyes:Или я вас всех неправильно понял и вы говорите о противоугонке??Тогда сорри.. Просто и у меня так стартер горел Изменено пользователем Yurec 9
от гены возьми питание.в инете схемы есть-действительно были бока с десятками.
speedgarage.com.ua
Просто делаю систему с кнопкой старт/стоп.
Сегодня вспомнил, что на ЭБУ есть выход блокировки стартера. Его и буду использовать
Вот именно, и на mpsz есть такой выход.
Только это не "блокировка стартёра", а автоматическое его отключение при запуске мотора.
А то что? Если мотор заглохнет "блокиратор" отключится и опять начнётся запуск?
Это надо чтобы не жать кнупку или не держать ключь.
Непонятно как можно спалить стартёр. Стартёр это очень хитрый мотор с большим ПУСКОВЫМ моментом и небольшими оборотами без нагрузки, не говоря уже про его обгонную муфту - бендикс.
спалить как?на работающем моторе оставить его включенным и поездить)
speedgarage.com.ua
