Viper Опубликовано 16 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2010 Как сделать? Точнее, вопрос сводится к тому, откуда брать питание на реле, которое будет размыкать цепь стартера?
diversant Опубликовано 16 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 16 мая, 2010 Как сделать? Точнее, вопрос сводится к тому, откуда брать питание на реле, которое будет размыкать цепь стартера?а смысл такой блокировки если вставляешь в втягивающее отвертку и машина заводится?
Viper Опубликовано 16 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 16 мая, 2010 Мне нужна система, которая предотвращает запуск стартера во время работы двигателя
Yurec 9 Опубликовано 17 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 У меня на 9ке такое с завода стоит. Еще такое чудо стояло (не смейтесь) на Запорожцах,там реле так и называлось-РБС.Запитывается от генератора- как токо он вырабатывает ток- реле вырубает стартер.На первых 10ах стартер горел безбожно из-за бракованных замков зажигания- ставили релюху от запораа смысл такой блокировки если вставляешь в втягивающее отвертку и машина заводится?Если не знаешь ответ- воздержуйся от писанины
Troll Опубликовано 17 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 Если не знаешь ответ- воздержуйся от писанинытак реально интересно зачем? защита от бракованого замка?
Yurec 9 Опубликовано 17 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 (изменено) так реально интересно зачем? защита от бракованого замка? От тихо сгоревшего стартера.Иногда и не одного Или я вас всех неправильно понял и вы говорите о противоугонке??Тогда сорри.. Просто и у меня так стартер горел Изменено 17 мая, 2010 пользователем Yurec 9
yellow_car Опубликовано 17 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 от гены возьми питание.в инете схемы есть-действительно были бока с десятками. speedgarage.com.ua
Viper Опубликовано 17 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 мая, 2010 Просто делаю систему с кнопкой старт/стоп. Сегодня вспомнил, что на ЭБУ есть выход блокировки стартера. Его и буду использовать
MotorManiac Опубликовано 20 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2010 Вот именно, и на mpsz есть такой выход. Только это не "блокировка стартёра", а автоматическое его отключение при запуске мотора. А то что? Если мотор заглохнет "блокиратор" отключится и опять начнётся запуск? Это надо чтобы не жать кнупку или не держать ключь. Непонятно как можно спалить стартёр. Стартёр это очень хитрый мотор с большим ПУСКОВЫМ моментом и небольшими оборотами без нагрузки, не говоря уже про его обгонную муфту - бендикс.
yellow_car Опубликовано 20 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 20 мая, 2010 спалить как?на работающем моторе оставить его включенным и поездить) speedgarage.com.ua
