Реле блокировки стартера
Стоим значит мы в канале, перед стартом, все такие пристёгнутые, штурман легенду запоминает...
И ту раз мотор глохнет. Туда сюда стартёр не включатеся. Перед нами машина уходит - у нас минута.. стоим.
Клацаю, раз заввелась, но чувствую что-то не то. Напряжение 8 вольт, с повышеним оборотов вроде легче, но всё равно до нормы недотягивает. Кароче так и стартанули. Стартёр работал вхолостую - без зацепления. На первом же трамплине стартёр остановился.
Это был последняя капля, втягивающее мне давно не нравилось.
Так вот как можно не видеть что стартёр работает? Он же просадит любой генератор, видно же что напряжения нету.
На месте прослушивается что что-то работает, я сразу не понял что, под капот на питстопе заглядывал, только задним числом понял что это тихо пело...
а я походу километров 100 с вкл стартером ехал в марте,в последний большой снегопад.???? Если б дворники не перестали работать,я б и не заметил,что у меня напруга просела до 10В.Когда доехал с матюгами до киева,заглушил двиг мин. на 30. Завожу....двиг не заводится, а стартер маслает даже в положении ключа "0". Пока масу с акб не снял не успокоился. Потом через мес бендикс подал голос, но потом потеплело и он сам как то затих,так и езжу.
2108 "ВАЗМЯС" football team
0950688634,0987648627
  • Ответов 20
