Gerasim_76 Опубликовано 26 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 26 мая, 2010 Та да, шнитцера...это мего
Gerasim_76 Опубликовано 27 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 (изменено) Сегодня выдалось чуток времени и я решил доставить недостающие компоненты штатной акустики...При вскрытии задних сеточек динамиков, выяснилось, что никаких там динамиков раньше не было с завода, проводов штатных тож не оказалось..опсстак как был куплен комплект штатной акустики, то из него мне потребовалось только штатные подиумы под задние динамики(без них поставить динамик просто раз-два не получится ), подиумы теперь динамики сами задние динамики(25Ват всего но немецких..)и еще пищалки (нокиа..прикол) в торпеду..итак при снятии гомнитолы ждал приятный сюрприз: провода на задние динамики проложены прежним хозяином новые(но не подкл), на передние тоже идут такие же толковые провода. это плюс, а минус то что, не нашол возле гомнитолы проводов которые идут от пищалок в торпеде(штатные) возле них разъем есть а другой конец не нашол, пришлось по-бырику кинуть новые...до этого играли только передние динамики(возле ног) и саб блаупункт(с усилком..каким-то) и все...послу установки звук стал намного лучше, штатной акустики, без фанатизма, хватает за глаза, помню по своей старой бехе..только вот когда включается усилок(он ремот от зажигания) радио "тухнет вообще" помехи пипец, что это может быть? как лечить? знаю что провода проложены еще до меня вместе с силовыми(так нельзя) но перекладывать не буду..диски играют нормально без помех и воя, мож с антеной что?еще трохи фоторабочая обстановка набор инструментов, оригинал, собирался по ключику по разборкамно пару "позиций" всеравно не нашли.... Изменено 27 мая, 2010 пользователем Gerasim_76
<REMUS> Опубликовано 27 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 27 мая, 2010 В булках придумали инструмент запихнуть в крышку багажника, от этого тяжолая хоть бицу качай
Troll Опубликовано 28 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 28 мая, 2010 В булках придумали инструмент запихнуть в крышку багажника, от этого тяжолая хоть бицу качай да не такая и тяжолая.
Gerasim_76 Опубликовано 28 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 28 мая, 2010 да не такая и тяжолая.Если аморты сдохли, то вес такой кило под 10 на руку ...
Gerasim_76 Опубликовано 29 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2010 Сегодня поменял антену, глюк пропал...когда усь включается, то радио "тухло".. доволен как паук по ходовке что-то стучит спереди давно уже, самое интересное что облазил сто раз все сайленты нормальные, и стучит именно когда медлено переезжаешь рельсы, на скорости больше тишина, что может быть ума не приложу.. ссзади постукивает, но там знаю что сайлент рычага подуставший...следующий финансовый транш будет на мелкий ремонт ходовой да и стойки задние не мешало поменять, бо раскачка небольшая идет...
I am Boo Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2010 Наконечники рулевые глянь, такая же беда была на 09
John Ripper Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2010 Тяги стаба. С виду как новые, а на нагрузке постукивают. На рельсах, лежачих. Особенно если под углом переежжать. Фишка всех е28, е32, е34 Я добропорядочный гражданин, ездящий на кредитной малолитражке.
andron Опубликовано 29 мая, 2010 Жалоба Опубликовано 29 мая, 2010 такие будут стоить около 1500 бачей...главное чтобы был оригинал а не Турция С теперешними дорогами)))))))))))))) и ориджинал не поможет...
Gerasim_76 Опубликовано 29 мая, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 29 мая, 2010 Тяги стаба. С виду как новые, а на нагрузке постукивают. На рельсах, лежачих. Особенно если под углом переежжать.Фишка всех е28, е32, е34Блин, забыл эту фишку....нада будет посмотреть внимательней, или поменять сразу.
