Изготовление приямоточного глушителя своими руками
коментарии преведствуются ) очень интересно занть мнение людей
вата то где?? :blink:
сколько набил, какой??
  • Ответов 106
пока не набивал, т к не готова вторая перегородка.
Будет базальтовая высокотемературная армированная вата,
по обьему еще не считал.
Ничто не вечно под луной
За работу – 5 За внятный рассказ с фото – 5
З.Ы.
1. Данные работы удобно проводить, когда имеется: гараж, тиски, «болгарка» + отрезные и шлиф круги, полу-автомат, куски труб, дрель + набор сверел… Я к тому, что это все хорошо, но не у всех есть и половина того, что написал (инструмент). Исходя из этого – такой «колхозинг» не бюджетный.
2. Для получения максимальных ЛС от выпуска – лучше, когда его нет. Или идет «игра» длинной и диаметром трубы, но никак не глушителями.
3. Для города хорош комбинированный вариант «кривотока и прямотока в одной банке" – с клапаном, открывающийся от давления создаваемого газами – и музыку послушать можно и поговорить, и отвалить можно «ярко»…
Мое ИМХО, не претендующее на оригинальность :pardon:
а входную трубу обрывать не будет,если оно тока к корпусу приварена, я думал она должна быть цельная с сигарой для больше прочности (обычно на авто эти места вырывает)
да обычно так и делают, но дело в том что варится мы будем к стакану и ставить косынки для усиления. Просто раньше делал с выпуском под выход и труба на месте сварки со временеем лопалась. Сейчас делаю составную с касынками пока на 099 держится уже 2 года при обычной сварке хватало на год
З.Ы.
согласен, но постороение системы расчитано на прохожднение ТЕХ.Осмотра )).
а различные принципы прямотоков я опишу в дальнейшем в другой теме и тоже очень подробно. И если заберу свой ноут из мелиции )) то будет и звук выхлопа который стороился лично мной.
и так вторая впускная перегородка начнем:
по шаблону вырезам пластину и отверстие в ней. Делаем отбортовку
шлифуем и изготавливаем внешнюю отбортовку (извините фото нет забыл)
и устанавливаем в банку
впускная перегородка устанавливается с изгибом 10 мм к выпускному патрубку, для создания аэродинамического эффекта, прихватывается ровняется. Радуемся.
Далее устанавливаем сетку и можно приступать к набивке.
а если эти трубы расположить не под углом а прямо и соосно, насколько будет громче?
такой принцып как описал ты в базарном глушакеNEX он громкий(порезал его и одну насадку забрал от него)
я просто к тому, что, есть банка проспорт длинной 30 см не считай насадок. достаточно громкая. если к ней приварить две доп.секции - одну с набивкой и другую пустую - то есть, прямоток как у автора темы только в качестве одной из секций используется уже готовая банка. станет ли она тише?
не значительно от 5 до 8 Дб
Чмоспорт выдает 110-120 Дб а по нормам 100 дб мах вот и думай ))
есть вариант сделать многотрубную систему но она придушит двигатель
