Изготовление приямоточного глушителя своими руками
Шо за зверь? Ареал обитания?
2 если в стоковый резонатор (2х секционный, без набивки, с "дырявой" трубой) напихать в 1 секцию ваты, то как изменится звук, в зависимости в бОльшую или меньшую секцию напихать? А если в обе?
1. такие глушителя не устанавливались на сток авто.
2. Резонатор имеет маленький обьем. При набивке большего обьема получишь звук чуть тише а мал обьем не почувстыуешь вообще. В обе? тогда проще снять огранечительную шайбу и набить полностью.
Ничто не вечно под луной
  • 2 недели спустя...
  • Ответов 106
для любопытных создал тему по поводу выхлопных систем
ВОТ ССЫЛКА
Сейчас делается сопряжение коллекторов, установка сцепления, 26 числа будем варить выхлоп. За ночь думаю поварю к утру запустим. Ну и конечно будет фото. Может быть видио со звуком.
  • 3 недели спустя...
со своими проблемами совсем забыл отписатся о проделанной работе жаль только без фото. Колектор поставили, выхлоп поварили ( закончили в 4 утра ), пиво попили.
Запустили послухали, выхлоп слышно только на сборсе газа и то только по хлопкам из оного, мотор шумит громче ).
Фото и видео будут только в августе т к машина в гараже а человек уехал в Киев сапоги топтать ).
что сделано:
Прямоток на 51 трубе, сторнгер 360 мм 51 труба, стыки 53 мм. Сопряжение. Вал ОКБ "Двигатель" 14. Усаженые тарелки
ПОМОГАЕМ
Изменено пользователем O6JIOM
  • 2 месяца спустя...
я вот тож очу периварить свою выхлоп систему!!!да вот не найду нерж трубу диаметром где то 6 - 7 см!!!!хочу дать немного дыхать машине, но правда боюсь чтоб не ревела как ненормальная!!!!и сам глушитель тож периварить!!!!думаю получится неплохо!!!!!
http://donmontazh.com.ua/index.php?option=...7&Itemid=18 вот тебе сцылко на трубы там и 60-70 есть))))) кстати вопрос к знатокам,нах нужен стронгер?я его в руки когда взял и заглянул внутрь страшно стало... на мой взгляд для прямотока он не годиться,дополнительная душилка Блин Изменено пользователем slavjan mariupol
В случае со стронгером ты немного не прав, лопатки направлены от двигателя и создают турбулентный поток увеличивающий скорость ламинарного потока, проще говоря работает как пылесос. Длина стронгера на прямую зависит от обьема и настройки двигателя. Например если мы установим сронгер длиной 350 мм на штатный классический двигатель, то мы получим сильное обеднение смеси. А точно такой же стронгер на двигателе 21083 будет работать вполне нормально.
ну а изменение внутреннего диаметра и турбулентные завихрения разве не мешают звуковой волне и потоку газов?я понимаю еслиб была вытяжка реализована не за счет выхода газов,а тупо пылесос с електроприводом то да,а газ что сам себя крутит и стопориться для изменения направления движения где лупиться с прямоидущим потоком...мерял кто стендом?
