Возможно ли это подключить, чтоб работало?
http://l.yimg.com/dv/izp/mazda_rx_8_r3_200...mentcluster.jpg
Возможно ли это подключить, чтоб работало в 2108?
Возможно. Но проще будет мазду купить)))
Если есть масло в голове то все можно сделать. Схемы приборки и электрическую схему машины в студию.
некоторые приборки без родного эбу работать не будут.найди смему на нее
speedgarage.com.ua
есть разница, между "возможно" и "целесообразно". yellow_car- если прав, и панель приборов работает от сигналов с "мозгов", то установка не целесообразна, т к менять сигналы на сигналы с дугих датчиков + преобразование в нужные = задолбёшся и по времени и по деньгам.
обсолютно согласен, установить можно но очень крапотливая работа получится.
Ничто не вечно под луной
