Кузьма 121 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 момент в коробке Ню-ню. Шлем уже куплен, чтоб от ручки граблей шишки не росли? И рыбку съесть и на хер сесть? Так не бывает С такими раскладами проще (дешевле) на стоке ездить, а то трусселя тут стояццо и на 71 колене ... Уже 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 11 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 (изменено) Ню-ню. Шлем уже куплен, чтоб от ручки граблей шишки не росли? И рыбку съесть и на хер сесть? Так не бывает С такими раскладами проще (дешевле) на стоке ездить, а то трусселя тут стояццо и на 71 колене ... Уже ты смайлов совсем не видишь??вот по этому и выслушиваю мнения чтоб правильное выбратьтут ещё вопрос такого плана блок оставлять 1.5 или всё-таки взять 1.6??? Изменено 11 июля, 2010 пользователем Maksim 99 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 (изменено) Колено ,коленом но каробка ядерная)) ))........коробка будет 4,7 18-й 6-ти ступенчатый ряд Обьясни как ты на такой паре ездить???? это будит не езда а еб....я!!!! Изменено 11 июля, 2010 пользователем taz resing ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 тут ещё вопрос такого плана блок оставлять 1.5 или всё-таки взять 1.6???Зависит от конфы 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 11 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 (изменено) Колено ,коленом но каробка ядерная)) ))........коробка будет 4,7 18-й 6-ти ступенчатый рядОбьясни как ты на такой паре ездить???? это будит не езда а еб....я!!!!да ну?? а что не так??сейчас езжуЗависит от конфы ну вобщем как я понимаю то некоторые конфигурации на 1.5 недоступны из-за того что длина шатуна более ограничена чем на 1.6 Изменено 11 июля, 2010 пользователем Maksim 99 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
taz resing 70 Опубликовано 11 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июля, 2010 (изменено) да ну?? а что не так??сейчас езжуну вобщем как я понимаю то некоторые конфигурации на 1.5 недоступны из-за того что длина шатуна более ограничена чем на 1.6Тану коротко как по мне,она рытся буде як скатина,да и обороты будут при максималке о..го...го!!!!!!!!!!и 6ст КПП непомогут1.6 будет получше блок,помоцнее,а щатуны тут не причём ща поршня со смищением есть яки хоч,а не то мона и сендвич лупануть Изменено 13 июля, 2010 пользователем taz resing ..... никогда не сдавайся !!!!.... и ты увидишь как сдаются другие ..... Моб. 0677720875 ... 0501764123 г.Полтава Распредвалы в наличии и под заказ Железо для тюнинга ВАЗ в наличии и под заказ!!!!!! За ваши $$$ любой каприз!!! !!!ВАЗ не тюнит трус!!! ....Теория - это когда вы знаете все, но ничего не работает..... ..Практика - это когда все работает, но никто не знает почему.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 12 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 тут ещё вопрос такого плана блок оставлять 1.5 или всё-таки взять 1.6???Тут от формальностей с номером зависит.И, возможно, так же от того в каком наборе доступен блок 1,6, нужен ли весь этот набор. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Maksim 99 0 Опубликовано 12 июля, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июля, 2010 (изменено) Тану коротко как по мне,она рытся буде як скатина,да и обороты будут при максималке о..го...го!!!!!!!!!!и 6ст КПП непомогут1.6 будет получшеблок,помоцнее,а щатуны тут не причём ща поршня со смищением есть яки хоч,а не то мона и сендвич лупануть ну роется пока на старых валах а как будет с новыми хзно я думаю что валы 10.5 306 не очень то и тянут до 4-х-5-ти тысяч так что попробуем на том что есть а потом примем решение(такой конфиг коробки не специально собирался а достался с машиной) её разобрали посчитали починили да и опять собралиесли не подойдёт то потом пересоберёмТут от формальностей с номером зависит.И, возможно, так же от того в каком наборе доступен блок 1,6, нужен ли весь этот набор.да блок в пределах 1000-1500 найти ведь можно ну накрайняк новый тут весь вопрос в том что нужен ли он или нетя сам не особо разбираюсь в этом всём если бы кто-то описал в формате //на таком блоке можно то-то и то-то а то-то нельзя а на другом .....или ткните где почитать просто на это всё сильно много мнений а пробовать всё подряд небюджет Изменено 12 июля, 2010 пользователем Maksim 99 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 13 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 если бы кто-то описал в формате //на таком блоке можно то-то и то-то а то-то нельзя а на другом .....Так оно и так понятно, вся разница в длине шатуна, которая на 118 блоке может быть больше при прочих равных (хотя "все прочие" далеко не равные).Я например сравил стоимость блока и смещённых поршней, остальное "равное" в моём случае не сильно рассматривалось, вернее отсеялось по причине удвоения стоимости запчастей, на которые и так ушло большая часть бюджета (не говоря про номер). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
sergey10 0 Опубликовано 13 июля, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 13 июля, 2010 ну роется пока на старых валах а как будет с новыми хзно я думаю что валы 10.5 306 не очень то и тянут до 4-х-5-ти тысяч так что попробуем на том что есть а потом примем решениеесли это стольников, то я на 4,3 7 ряд, и на сток ряд 3,7, первая начинала буксовать даже после начала движения.Сейчас на 320фаза такого эффекта нет.Стольники хороши именно тем что они едут ровно, и у них нет глобальных дыр. (может из-за этого чуток страдает верх)но если сравнивать с 10,5 320*310 двигателем то стольники едут на порядок ровнее, хоть и выдают менее мощи. Вот пример кривой работы валов. Не должно быть такого глобального провала замерил свой тазик на стендеу меня такая же беда и один в один похожий график в районе от 4000-5000 (конфа мотора одинакова), чиповкой не исправить.Но им это можно простить за огромный пинок под зад после 5800. а что самое интересное, то на пауке 4-2-1 и до 4000 нихера не ехала, только после установки 4-1 после 2500 уже около 120 сил, на 4000 уже 140-150. ______________________________ ЕТ 13,56c. 402 м. 165,7км/ч. Ваз 2113 атмо стрит ЕТ 11,75с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо спорт ЕТ 12,08с. 402 м. 217,74км/ч Ваз 2113 турбо стрит мой бортовик 2113 проект "Сіра миша" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
