HAL-LYNX Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Обычные двухполосники. 13еВот такой динамик тока не серебро а оранжевый цветО! Класс! То шо надо! Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Atom.DP Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Седня влетел в открытий сливной сток :nea: темно, нифига не видно, они поперек дороги (полоса) 3 закрытых (как потом оказалось), 2 открытых.Пробой был такой силы, что охерел вообще вышел с машины - вроде все целое (визуально). Опору не выбило, стоику покачал - вроде норм. Диск целый.В сторону тянет как и до этого вот так. Ехал бы на ланос\авео, уже бы знал номер эвакуатора Постараюсь пробить но я видел фото в контакте на неё ты уже был...Спасибо Вить, узнай Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
toliandnepr Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Седня влетел в открытий сливной сток :nea: темно, нифига не видно, они поперек дороги (полоса) 3 закрытых (как потом оказалось), 2 открытых.у меня колесо было застряло в ливнёвке , хорошо мимо двое человек проходили , а им как раз 5грн. надо было на бутылочку пива, они мне помогли , а я им ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
Atom.DP Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 у меня колесо было застряло в ливнёвке , хорошо мимо двое человек проходили , а им как раз 5грн. надо было на бутылочку пива, они мне помогли , а я им да у меня тоже самое.только не застряло, а влетело и вылетело. Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
VICTORIAN Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 В сторону тянет как и до этого Дак тыж говорил после развала перестало тянуть??Спасибо Вить, узнайВоть ТУТ и ТУТ про описано про турбазу на которой друзья и одногрупники не раз отдыхалИ! Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
PORTAYNOV Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Всем привет.Вообщем сучилась у меня беда при резком торможении у меня лопнул правый передний тормозной цилиндр и скоба.Пришлось ставить новую скобу и цилиндр.Заодно поставил новые колодки.Но вот проблема,колёса крутятся очень тяжело,причем левая сторона вроде нормально,а правая реально тормозит(без нажатия на тормоз).Проезжаю примерно 1км(не нажимая на тормоза вообще),проверяю,левый тормозной диск нормальный,на правый плюю,а он шипит.В чём может быть проблема?Или колодкам притереться нужно?
Atom.DP Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Дак тыж говорил после развала перестало тянуть??да вроде перестало, а потом пару ям и по новой...ТО тянет, то не тянет. То влево (обычно), тов право Всем привет.Вообщем сучилась у меня беда при резком торможении у меня лопнул правый передний тормозной цилиндр и скоба.Пришлось ставить новую скобу и цилиндр.Заодно поставил новые колодки.Но вот проблема,колёса крутятся очень тяжело,причем левая сторона вроде нормально,а правая реально тормозит(без нажатия на тормоз).Проезжаю примерно 1км(не нажимая на тормоза вообще),проверяю,левый тормозной диск нормальный,на правый плюю,а он шипит.В чём может быть проблема?Или колодкам притереться нужно?Должны, но не на столько...де-то ты наплужил при установке... Супорт отходит от колодки нормально? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
VICTORIAN Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 да вроде перестало, а потом пару ям и по новой...ТО тянет, то не тянет. То влево (обычно), тов право Плохо что нет закономерности куда тянет... Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
Atom.DP Опубликовано 16 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 16 июня, 2010 Плохо что нет закономерности куда тянет...Это ТАЗ, какая тут закономерность Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
shmel Опубликовано 17 июня, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 17 июня, 2010 приветики Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
