Сегодня буду разбирать смотреть.
Колодки не отжимаются от диска...
разбери и для начала попробуй, как поршень там ходит, а дальше уже по результату.
Када лопается что-то в тормозной системе -- это жесть :blink:
  • Ответов
Зонтика нетт
я возьму твою плащ палатку)
Лучше камуфляжку бери
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
Жесть щас уже начался небольшой дождик. а я вчера машину намыл ...... Бееее
Любитель чего-то Экзатического :)
У нас прошел уже
Археолог со стажем
Что заметил при установке,на левой стороне при снятом супорте цилиндр на направляющих пальцах ходит довольно плотно и без люфта.На правой стороне(которая клинит),(где стоит новая скоба и цилиндр) цилиндр на направляющих пальцах ходит очень легко и есть люфт.
Да то яж те говорил пока цилиндр отжат он и будет ходить ... Нажмёшь на педаль он подожмётся и будет плотно. У меня так тож было ..... Тут что-то не так ....
всем привета , надеюсь всем сегодня спалось офигитительно как мне , еще бы спал и спал в такую погоду
Всем привет!
да вроде перестало, а потом пару ям и по новой...
ТО тянет, то не тянет. То влево (обычно), тов право :pardon:
Должны, но не на столько...
де-то ты наплужил при установке... Супорт отходит от колодки нормально?
1) :blink: :blink: :blink: Обычно именно вправо тянет при старте... у меня при том только так и тянет и больше никуда :ph34r: если плавно трогаться, то ровно... Что-то не то Антоха...
2) +1 к словам "Должны, но не на столько..."
Короче была у меня такая проблема при установке новых колодок!
У тебя скорее всего колодка, которая со стороны двигателя, силой запихнута... или с наружной стороны не закрывалась свободно крышка, которая закрывает колодки... Лучше так не ездить - диск будет перегреваться и его поведёт ещё не дай бог!
Я решил проблему, спелив по 2-3 мм на пальцах по которым суппорт центруется при сжатии и смазал пальцы хорошенько - помогло на ОТЛИЧНО! :yahoo:
Это ТАЗ, какая тут закономерность :rolleyes:
не ну прям всё-всё на "ТАЗ" списывать тоже не правильно... еслиб хотябы у половины ТАЗов так было, то да, а так - что-то не то
Воздух и грязь- вся твоя беда в них. Еще может новый цилиндр оказаться подкисшим, но это ты б заметил.
motociclizmo ua!
Вскрытие покажет :rolleyes:
Гость
