-Ross- 0 Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 колодки старые или новые поставил???в том то и дело что всё новое поставил!может ручник перетянут? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
karlson 8 Опубликовано 15 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 15 ноября, 2010 в том то и дело что всё новое поставил!может ручник перетянут?Если меняешь колодки-барабаны, работу нужно начинать с отпускания стояночного тормоза. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Флакон 0 Опубликовано 16 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 дык это Россу на сто так сделали. Я де-то с полтора года назад тамже менял, вроде всё неплохо установили, а тут видно разучились Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
flex55 0 Опубликовано 16 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 16 ноября, 2010 Если меняешь колодки-барабаны, работу нужно начинать с отпускания стояночного тормоза.Золотые слова - самому только пришлось до этого дойти и то лишь когда обнаружил что ручник на первом целчке затягивался. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-Ross- 0 Опубликовано 17 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 17 ноября, 2010 Если меняешь колодки-барабаны, работу нужно начинать с отпускания стояночного тормоза.непонял тебя?всё новое колдки,троса, т.д.....трос в последний момент подтгивали.Как оказалось: сняли мне барабаны колодки уже в поряди под износились,высыпалось гора образива..(((давай же разбираться!а колодки назад неотходят,в чём же дело?нашли-тормозные цилиндры назад неотходят,беда!Менять на новые решили а стояли "метели" с ним вроде как проблем небывает, ну редко..)Бегу за другими беру "базальт" ставим вроде отлично,всё закручиваем,прокачеваем,колесо прокручиваеться..Дальше дело к ручнику подтягиваем и опять 25... грешат мне на тросики,оставляю машинну ---делайте!!!Делают,снимают опять всё заново,чё то там чистят смазывают-подмазывают...хотя вроде как это делали и впервый раз?!Забераю,трогаюсь на ручнике-недержит.Подтягиваем, вроде как нормально,ручник держит с горем попалам..)(При этом говорят что ну его эти жигули типо сними всегда напряг не то что с иномарками)))Сейчас поезжу-посмотрим,как оно будет?!дык это Россу на сто так сделали. Я де-то с полтора года назад тамже менял, вроде всё неплохо установили, а тут видно разучилисьсто пудово!!!после чего думаешь лучше всё делать самому! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 18 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 18 ноября, 2010 Последние данные по этому поводу в том что если колодки затирают не сильно, но чувствуется, и это при том что всё новое, то проблема в том что сами колодки могут подклинивать о тормозной щит к которому они притянуты тоже новыми пружинками. т.е. если щит слегка поржавел то колодки могут не до конца отходить. Тормозной щит имеет специальные проштамповки-площадки в которые упирается боковой торец основы колодки в том месте где основа колодки имеет прогиб (2 таких места). По этому нужно щёткой почистить щит в месте проштамповок и смазать эти места. Тоже самое кассается и нижного упора колодок. Перемещение колодок вручную (без барабана), например вверх-вниз при центровке, не должно иметь ощутимых подклиниваний всё должно быть "на мази". P.S. я както тоже купил метелли, так он вообще сразу не работал - жидкость просто из него вытекала. Не сразу это сооброзил, трубки затягивал, магазины уже не работали пришлось старый ТЦ ставить...Через неделю поставил ВИС (типо "вазовский"). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
-Ross- 0 Опубликовано 19 ноября, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 19 ноября, 2010 2:MotorManiac спс, в подробностях незнаю но пока все непрочистили, несмазали - дела небыло!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
