любую передачу можна включить и реально включаю не полностью выжимая сцепление.
сцеплению от этого не очень приятно
и передачу можно выбить без сцепления ;)
НО когда выжал полностью педаль, а потом отпускаешь, то на любой передачи до половины хода педали эффект ноль. т.е. ощущение что первая половина нах не нужна.
Или это только кажеться, а на самом деле происходят великие события? :D
P.S. пару раз пробовал на третьей четвертой можна без сцепления "вынять" передачу без проблем. именно пробовал один-два раза.
Изменено пользователем wiser
происходит ;)
при очень коротком ходе ты просто сцепление спалишь быстрее
не хочу показаться занудой, но на первой половине, ни реакции машины, ни звука...НИ-ЧЕ-ГО.
короче, если кто знает:
- какой полезный ход педали сцепления?
- стоит ли поменять пружинку которая подтягивает педаль назад (если кто-то пробовал)?
попробую, а сгорит есть повод поставить абгрейд <_< , потому что педаль не удобно выжымать из-за того что она еще к тому же очень твердоватая (в сравнении с Сенсом).
если она твёрдая и ты поставиш родную пружину то ты сцепление кувалдой будеш вижимать.... проще ету растянуть но в меру и не занимайся лишним гемором с ходом педали - буить ещё хуже... лучше пойди машину помой:)
свободный ход еще и для выжимного подшипника нужен, постоянно вращаясь он долго не протянет. так шо давай на мойку и не парься ;))
Хух, все помыл. блин, но педаль, мля.
И перед тем как идти полировать последний вопросик, а кто-то пробовал так сделать или ... все теория? Если поставить другое сцепление (Лук или Сакс) таже ситуация?
P.S. на иномарках ниже педаль ... да знаю наш автопром бла-бла-бла, НО и на шестерке у моего знакомого она гораздо ниже (ход 6-8см).
После 90гв все приводы сцепления беззазорные, при этом убран сервоусилитель сцепления в педальном узле и обратная пружина между вилкой и корпусом КПП, что облегчило условия работы троса привода сцепления. С тех пор выжимной подшипник вращается всегда пока крутится мотор, хоть и без нагрузки. Зачем нужен подшипник если работая он долго не протянет? :blink:
wiser: Такие диапазоны расчитаны на заводе, из этих норм делаются все запчасти, там макисмум на педаль давить легче а ход тот же (напр. - ЛУК). Поэтому справедливо замеченые 135мм есть норма. Это вроде никого не пугает. Но если ты считаешь что на заводе чегото недоглядели то можешь экспериментировать в индивидуальном порядке.
