Гость usja Опубликовано 5 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2006 любую передачу можна включить и реально включаю не полностью выжимая сцепление.сцеплению от этого не очень приятнои передачу можно выбить без сцепления Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wiser 0 Опубликовано 5 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2006 (изменено) сцеплению от этого не очень приятнои передачу можно выбить без сцепления НО когда выжал полностью педаль, а потом отпускаешь, то на любой передачи до половины хода педали эффект ноль. т.е. ощущение что первая половина нах не нужна.Или это только кажеться, а на самом деле происходят великие события? P.S. пару раз пробовал на третьей четвертой можна без сцепления "вынять" передачу без проблем. именно пробовал один-два раза. Изменено 5 июня, 2006 пользователем wiser Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 5 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2006 Или это только кажеться, а на самом деле происходят великие события?происходит Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Гость usja Опубликовано 5 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2006 при очень коротком ходе ты просто сцепление спалишь быстрее Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wiser 0 Опубликовано 5 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2006 при очень коротком ходе ты просто сцепление спалишь быстреене хочу показаться занудой, но на первой половине, ни реакции машины, ни звука...НИ-ЧЕ-ГО.короче, если кто знает:- какой полезный ход педали сцепления?- стоит ли поменять пружинку которая подтягивает педаль назад (если кто-то пробовал)?попробую, а сгорит есть повод поставить абгрейд , потому что педаль не удобно выжымать из-за того что она еще к тому же очень твердоватая (в сравнении с Сенсом). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dj Sobaka 0 Опубликовано 7 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2006 если она твёрдая и ты поставиш родную пружину то ты сцепление кувалдой будеш вижимать.... проще ету растянуть но в меру и не занимайся лишним гемором с ходом педали - буить ещё хуже... лучше пойди машину помой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gora 0 Опубликовано 7 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 7 июня, 2006 не хочу показаться занудой, но на первой половине, ни реакции машины, ни звука...НИ-ЧЕ-ГО.короче, если кто знает:- какой полезный ход педали сцепления?- стоит ли поменять пружинку которая подтягивает педаль назад (если кто-то пробовал)?попробую, а сгорит есть повод поставить абгрейд , потому что педаль не удобно выжымать из-за того что она еще к тому же очень твердоватая (в сравнении с Сенсом).свободный ход еще и для выжимного подшипника нужен, постоянно вращаясь он долго не протянет. так шо давай на мойку и не парься ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
wiser 0 Опубликовано 8 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 июня, 2006 свободный ход еще и для выжимного подшипника нужен, постоянно вращаясь он долго не протянет. так шо давай на мойку и не парься )Хух, все помыл. блин, но педаль, мля.И перед тем как идти полировать последний вопросик, а кто-то пробовал так сделать или ... все теория? Если поставить другое сцепление (Лук или Сакс) таже ситуация?P.S. на иномарках ниже педаль ... да знаю наш автопром бла-бла-бла, НО и на шестерке у моего знакомого она гораздо ниже (ход 6-8см). Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MotorManiac 51 Опубликовано 9 июня, 2006 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 июня, 2006 свободный ход еще и для выжимного подшипника нужен, постоянно вращаясь он долго не протянет. так шо давай на мойку и не парься )После 90гв все приводы сцепления беззазорные, при этом убран сервоусилитель сцепления в педальном узле и обратная пружина между вилкой и корпусом КПП, что облегчило условия работы троса привода сцепления. С тех пор выжимной подшипник вращается всегда пока крутится мотор, хоть и без нагрузки. Зачем нужен подшипник если работая он долго не протянет? wiser: Такие диапазоны расчитаны на заводе, из этих норм делаются все запчасти, там макисмум на педаль давить легче а ход тот же (напр. - ЛУК). Поэтому справедливо замеченые 135мм есть норма. Это вроде никого не пугает. Но если ты считаешь что на заводе чегото недоглядели то можешь экспериментировать в индивидуальном порядке. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
