Помогите други!!! При езде с открытым окном в салоне сильный запах выхлопа при стоянке такого нет все просмотрел трубы не прогорели все целое .Ездить можно но дискомфорт ощутим или закрывай окна и езди дальше.
глянь чи всі стики труби прикручені між собою.
Да все прикручено уже лазил туда раза три специально на яму приехал минут 40 все подтягивал
Посмотри систему вентиляции картера. Может с подкапотки тянуть
У меня защиты нет дно открыто а для особо понимающих расскажи подробнее где эта система вентиляции я новичок в этом деле плиз!!!
Вариант №1
Уплотнитель багажника нормальный? Крышка багажника плотно прилягает? При движении прозходит завихрение выхлопных газов и их затягивает в багажник потом в салон так как открыто окно.
Вариант №2
Смотри моторный отсек, а именно картерные газы.
КОНТАКТЫ
ctrlaltdel_777@mail.ru
+48888012109 0679718526
551695732 ась
Помощь в установке панели от вектры на ваз!
Вариант №1
Вариант №2
Спасибо уплотнитель нормальный а вот под движок еще залезу!!
Уплотнение заднего левого фонаря смотри.Картерные газы и при включенной печки будут заходить, а если при открытых окнах- эт негерметичность задка,ляда, фонари.
Изменено пользователем Yurec 9
таке саме було. уплотнітелі дивись ззаду. в мене був фонарь лівий негерметичний.
поменяй кольцо стыка штанов и трубы на резонатор. при езде с открытым окном возникает потому что идет завихрение воздуха. проверь или не капает масло на выпускной колектор.
