Вобщем полка из фанеры 20мм (нужно пол листа). Обтянута карпетом черным (брал на автозвуке, ушел 1 м.п. при ширине 1.5)
Выкройку полки всетаки нашел на просторах интернета (по просьбе скину на мыло)
Вырезал электролобзиком по чертежу, закруглил края (болгарка и круг наждачный), подогнал по месту. Обклеил это чудо карпетом (клей применял Дракон) хрен оторвешь ))) Крепил к стандартным боковинам болтами (до этого укрепил боковины тоже болтами) решил не заморачиваться с креплениями, в итоге ничего не гуляет и не скрипит 100% проверено на себе (у меня параноя по поводу скрипов и стуков) :wacko:
А вообще в инете много инфы по этому поводу, лучше немного почитай, будет с чем сравнивать. Фото все что есть
процесс не фоткал )
Дааа и еще чуть не забыл, полка вставляется и снимается только из салона, т.е. ее не снимешь и не украдешь )) динамики прикручены болтами с гроверами ))))
Сэнкс тебе! Кинь плиз чертеж в личку и мне! Гуд получилось!
  • 2 месяца спустя...
  • Ответов 99
Поставил я сие чудо ))))
и еще мы заняли первое место в 8-ом классе на автокроссе в Харькове 7-8 мая сего года ))) ну и заодно забрали кубок губернатора )) ура ура ура
http://www.cs.webgid.info/
Продажа и поклейка автовинила
0973790999
Ремонт скутеров
0982385722
хороший ковш!)
ну и с победой поздравляю!)
Спасибо )
0973790999
Ремонт скутеров
0982385722
присоединяюсь :good:
п.с. только руль :wacko::pardon:
))) верю ))) это дело наживное )) будет и руль, щас мотор буду доделывать это на 1-ом месте
0973790999
Ремонт скутеров
0982385722
Поставил сей девайс, стало выше (( и выровнялась по отношению к земле, но исходя из состояния наших дорог то может и к лучшему. Подвеска стала жестче, руль послушнее. Выровняли на стенде задние колеса и установили развальные пластины -1.5, вобщем вышло развал задка почти под -1.7 а передок сделали в -10 минут. Ну теперь кайф при прохождении поворотов )) хрен сорвешь в занос. Вобщем долбаюсь понемногу ))
Изменено пользователем BadB
0973790999
Ремонт скутеров
0982385722
  • 4 месяца спустя...
Давненько не писал )))) Вобщем за это время много чего изменилось, перешел на инжектор, установил 4-х дроссельный впуск, но все это через ресивер (по экономическим соображениям), откатываюсь понемногу с доделками и переделками. Пока стоит инженерный блок Январь 7.2, но уже лежит и свой Январь. Расход то 15 то 20 по городу в зависимости от прошивки ((( караул. Щас перебираю дроссельный узел (подклинивают заслонки) Вобщем интересная штука онлайник ))) много чего узнал для себя нового в плане отстроек. Теперь не буду так пропадать надолго )))
Паук хендмейд и постройка ресивера
0973790999
Ремонт скутеров
0982385722
Хорошая машинка! Фотки подкапотного давай))) Рассход канеш бомбовый, надо свою личную АЗС иметь))))
0637625331
0668314842
та да ))) я уже подумываю над этим ))))) ниче, с понедельника займусь снова отстройкой. Вот покрашу ресивер тогда сфоткаю ))) а то он с огнетушителя ))) смотрится жутковато (хотя звук злой от него) пока только фотку паука 4-2-1 скину хендмейд )) Изменено пользователем BadB
0973790999
Ремонт скутеров
0982385722
