ilyha Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 вот случилась проблема, перестали работать в один момент печка, задений дворник, и омыватель. потом это дело все опять заработало через какое то время, и опять падохло, и так бывает оживает и дохнет в день по несколько раз. предохранители поменял, думал дело в них, не помогло. В чем может быть проблема? что нужно делать? Видел похожую тему тут, проблема та же, но у меня на 08, нет там никаких релюшек под торпедой ближе к зеркалу, как на 13 )) у меня тока одна релюшка там есть которая на зажигание идет.
KILL@ Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 смотри реле и дорожки в ЧЯ... наверное плавающий контакт .. то он есть то его нет... Любой выбор – это дорога, которая исчезает у тебя за спиной ЗАЗ 968м -> ВАЗ 21099 -> KIA ShumaII RS -> Mitsubishi Lancer IX Sport
MotorManiac Опубликовано 7 июня, 2010 Жалоба Опубликовано 7 июня, 2010 предохранители поменял,Так дело же не в предахранителях а в разъёмах ик крепления...
