Serg Martin 1 Опубликовано 10 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 При достижении 5000 об/мин двигатель начинает дохнуть и работать рывками и появляеться характерный звук как будто отсека на инжекторных инорках срабатывает (у меня карбюраторная машина), после 5000 идут рывки но машина набират 5500 об/мин после этого еще больше рывки и набирает 6000 об/мин потом полностю тухнит и падают обороты, переключаюсь набирает норамально по ка сново не дойдет до 5000 об/мин и так неа каждо передачи. Я думал по началу что проблемы с подачеу топлива, поставил электробезонасос, нечего не изменилос, поменял полностю топливопровод от бака до ЭБН, не чего не изменилось, поменял верхнюю часть карбюратора тоже без изменений. Подскажите в чем проблема? Что это может быть? "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 10 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Трамблер 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 10 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 ТрамблерЧто имено с трамблером? А может быть причина в комутаторе или нет? "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Кузьма 121 Опубликовано 10 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 10 июня, 2010 Смини крышку и помсотри. Скорей всего перемолался провод на датчике ХОЛЛА. Отлкючи вкауумный релугятор и попробуй проехать, если бутед ехать (хуже, но без рыквов), то сто пудоф он. 067-944-1840 Viber, 063-960-3274 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Storag 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Иногда таким делом грешит коммутатор. Попробуй подмахнуть на подобный другого производителя либо попроси у товарища на время шоб убедиться он или не он. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 11 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 (изменено) Так как в наших магазинах не оказалось трамблера, я его заказал. Также снял с трамблера трубку ваукмную и проехался на 6000 двигатель умер также как и раньше реским обрывом но или мне показалось или может так и есть вроде от 5000 до 6000 об/мин рывки были меньше но двигатель всеровно после 5000 немного начел подтухать Изменено 11 июня, 2010 пользователем Serg Martin "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 11 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 И так поменял я трамблер поставил абсолютно новый. Звел. Машина на холостых не хотела работать проехался немного все начало работать. Потом попробовал крутить обороты и картина таже за 5000 об/мин двигатель начинает дергаться и тухнуть.Потом поемнял поставил новый комутатотор протестировал на обротах машину картина не изменилась.Я уже даже не знаю где копать и что менять.Подскажите пожайлуста что еще можно посмотреть и что помсенять, в чем причина? Раньше двигатель свободно крутил 7000 об/минВот видео разгона после замены трамблера и камутатора. 1-й 5500 об/мин 2-я 5500 об/мин 3-й 5000 об/мин, 4-я после переключения сразу у мерла на видео можно немного ьуслишать звук как он умерает на 4-й потом я сразу пустил газ и машина заглохла. "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Может у тебя тахометр брехать стал? там на самом деле 8000 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Serg Martin 1 Опубликовано 11 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Может у тебя тахометр брехать стал? там на самом деле 8000 Не смешно. Я реально не могу найти проблему. А ты со своими шутками. Это не тема юмора "SERG MARTIN GARAGE" Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22. ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Gerasim_76 3 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 свечи, провода... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
