свечи, провода...
Как имено по твоему они влияют на мою ситуацию?
Ночью заводл машину смотрел под капотом не где не искрит.
"SERG MARTIN GARAGE"
Москвич 2140 1.5. ГБЦ 412. РВ сток. КСЗ. Солекс 21/23. ГП 4.22.
ВАЗ-2108 1.6. ГБЦ 39/34. РВ M30. БСЗ-спорт. Солекс-спорт 26/28. Паук 4-1. ГП 3.9.
  • Ответов 50
еще скажи что карбюратор смотрел, и он тоже ни при чем.. :lol:
Все может быть. Буду все менять на новое пока не найду причину. Вы подсказывайте что в первую очередь нужно смотреть и менять, согласно признаков которые я выше описал
И так сегодня поменял провода и свечи поставил абсолютно новые, проехался ситуация бе5з изменений.
Потом снял свой карбюратора 24/26 поставил стоковй 21/23, проехался, ситуация без изменений.
Что еще можно поменять? В чем проблема? Я уже даже не знаю что еще менять.
Попробуй не надолго заглушить обратку топлива и проехаться...хотя лучше, на всякий случай, хорошенько пережать шланг обратки не разъеденяя его...
так тухнет и когда стоишь на нейтралке газуешь? или только под нагрузкой?
Изменено пользователем Gerasim_76
На нейтралке не пробовал, только под нагрузкой пробовал. Я попробую вобще обратку заглушить и проверить.
ну давай, отпишись потом...
Пиши еще что попробовать наперед. А то я уже даже не знаю на что думать. Так как это не система зажигания и не карбюратор, значит это скорей всего чтотто связано с подачей топлива, хотя я поставил ЭБН и помянял топливопроовод. Может в баке с сеточкой какието проблемы где топливозаборник? Хотя При включении ЭБН он вроде нормально качает
В баке вакуум не создается?
так он бы не был бы так жостко привязан к оборотам, там потухнуть мог двиг и на любых оборотах
