Den09 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Подскажите, плиз: меняю карб с автоподсосом на обычный с ручным подсосом. 1. Как заводится трос подсоса под капотом, может кто-то сфоткать или рассказать? 2. Как крепится в салоне? Там есть мет. кронштейн с кнопкой-концевиком, там где-то зажимается рубашка троса? Как? Заранее спасибо! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Dim.on-zt 343 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Под капотом трос подсоса после выхода из моторного щита идет так же как трос газа. В салолне ручка и концевик лампы крепятся к торпедо под рулевой колонкой. Сначала нужно провести оболочку, а потом в неё просовывать саму проволочку. "Коли ти правий, ніхто не запам'ятовує, коли помилишся, ніхто не забуде"(с) сподівайся на краще,але будь готовий до всякого О98 99чотири 1230 \ viber О6З 2З2 44два4 "Думка більшості завжди помилкова, адже більшість людей - ідіоти"(с). Але, звісно, ні ти, ні я не належимо до більшості... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Под капотом трос подсоса после выхода из моторного щита идет так же как трос газа.В салолне ручка и концевик лампы крепятся к торпедо под рулевой колонкой.Сначала нужно провести оболочку, а потом в неё просовывать саму проволочку.Спасибо! А как оболочка крепится к этому кронштейну с концевиком(не могу вогнать, там плохо видно)? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko 0 Опубликовано 11 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 11 июня, 2010 Встречный вопрос, почему меняешь карб с автоподсосом? Оболочка крепится к кронштейну стопорным кольцом. Иван. --- Распродажа остатков --- Продам по электрике Продам пластик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Den09 0 Опубликовано 12 июня, 2010 Автор Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 Встречный вопрос, почему меняешь карб с автоподсосом?Оболочка крепится к кронштейну стопорным кольцом.У меня стоит экспортная 62я модификация карба,с катализатором, лямбдой(давно выкинут вместе со штанами и катализатором), 2мя элетромагнитными актюаторами- х.з., как они уже работают,эл. блок управления карбом(управляет актуаторами и прочей фигней, х.з. как он работает), и эл. блок зажигания с датчиком детонации(блок сгорел давно и заменен обычным коммутатором).Т.е. задумка конструкторов давно не выполняется, от всей системы работатет только автоподсос А еще заслонка первичной камеры недавно заедать стала, обороты ниже 1300 не опустить. Короче, практическая надобность в нем отпала А пошуровать подсосом пару раз в день, думаю, будет мне ненапряжно. Да и расход у 62й модификации чуть больше из-за особенностей катализатора. И реальных мастеров по этому карбу еще не встречал, в виду его малой распространенности. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
ivanko 0 Опубликовано 12 июня, 2010 Жалоба Поделиться Опубликовано 12 июня, 2010 У меня стоит экспортная 62я модификация карба.готов забрать остатки карба за колу или символические деньги. Напиши телефон в личку поговорим. Иван. --- Распродажа остатков --- Продам по электрике Продам пластик Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
