Проявляются признаки пробуксовки сцепления. Можно ли путем регулировки троса привода убрать пробуксовку. Сейчас педаль сцепления находится на одном уровне с тормозной педалью, т.е возможность регулировки есть.
Другой вопрос: бывают в ли практике варианты, когда диск сцепления замасливается, и как следствие буксует.
Спасибо за советы?
Изменено пользователем vovez
так как на переднеприводных вазах педаль сцепления не имеет верхнего упора, подрегулировать не получиться. замасливание-только теоретически, практически просто росийские диски сцепления не живут, так, на тыс 30-40, потренироваться в разборке-сборке. что поставить в замен- ищи поиском на сайте. многих валео устраивает.
Спасибо за советы?
Пробег сколько ? На этом сцеплении ?
г. Луганск 80661224070 - Богдан
В иномарках ставлят подушки безопасности, а в наших иконы.
Качество российских комплектующих? :wacko: На предыдущей девятке так его и не поменял за 200 тыс, снимал смотрел и ставил обратно, регулировал тросик.
Сейчас пробег 35тыс. км, с новья. Износа не заметно, судя по тому, что педаль сцепления с момента покупки до сих пор стоит на месте.
Придется разбирать и диагностировать, если что поставлю Лук...
Износ не положением педали отмеряется, а тем, в каком месте сцепление начинает работать.
Новое сцепляет внизу хода педали, стертое вверху.
Это если никто тросик не регулировал все это время!
да- согласен с тобой, тросик не регулируют только дедки старые - им всеравну где оно берет.
В нормальной машине сцепление должно срабатывать не внизу, и не вверху хода педали, а посрединке примерно, что и нормальный человек после замены сцепи себе отрегулирует.
Если сцепа буксует, попробуй отпусти тросик немножко, но проверяй как переключаются передачи, потому что если сцепа подношена, и отпустишь больше, буксовать прекратит, но передачи будут с треском, нужно найти срединку.
Если сцепление отрегулировано, и берет при трогании по срединке, но при этом есть пробуксовки - это диску подходит кончина.
С вами согласен,я всегда проверяю на задней скорости.
если оно уже буксует то емму уже не поможет ни одна ркегулировка, тока замена , мало того маховик придется востановить( проточить рабочую поверхность и востановить перепад советую сделать не 5 а 6-7 .
ну это если уже совсем убитое, что чутли не нахолостих буксует, а если не сильно проявляется, то можно регулировать,
