Замена подшипника ступицы заднего колеса
Собственно, гудит уже год, все собираюсь поменять.
Есть гараж, но нет тесков и съемников. Вопрос - как бюджетно и без особого напряга поменять задние ступицы. Можно ли поменять без съемников (к примеру в подвеске и рулевом можно и без них). Если нет, то можно ли снять ступицу с так называемой цапфы и поменять в сборе не используя трехлапника?
Короче, что в данной ситуации будет более разумно?.. Купить инструмент и подшипники без ступиц, или не покупать инструмент, а поменять подшипники вместе со ступицами, используя трехлапник или без него...
Снять можно при помощи молока и зубила(наставки), но вот собирать рекомендую именно прессом, ибо часто после "молоточной" сборки народ бежал за новыми подшипниками(корпуса у них хрупковаты, а натяг в ступице хороший). Так-же рекомендую не экономить на подшипнике, найти либо вологодский, либо что-то точно европейское(котояйцы ходят очень не долго). Себе стафил FAG, снимал сам в гараже, а потом с пол-литрой подшипником и ступицей в АТП на пресс свозил, знакомый собирал молотком через наставку, в результате сперва гонял за новым подшипником, потом всё-равно на пресс.
Снимать без спец инструмента нет проблем, но нужна болгарка (так даже удобней). Внутренняя обойма стачивается в одном месте до цапфы пока она не лопнет от натяга с которым она посажена, а далее она легко снимается рукой.
По поводу запрессовки молотком, то при наличии прямых рук - это тоже не проблема. Главное когда запрессовываеш внешнюю обойму, бить только по внешней обойме, а когда внутреннюю, бить только по внутреней, при этом обязательно использовать подходящие наставки, ну и делать всё аккуратно.
Iva_n
Подшипник легко запрессовывается при помощи тисков и оправки из старого подшипника
не, честно, пытался промолчать... у меня третья восьмёрко-девятка. подшипники менял везде. выбиваються молотком, ставиться новый и как оправка для забивания используеться старый. с несчётного количества попыток при не сильных ударах молотка ни разу подшипники не кололись и не лопали.
Изменено пользователем zxc123x
не, честно, пытался промолчать... у меня третья восьмёрко-девятка. подшипники меням везде. выбиваються мольтком, ставиться новый и как оправка для забивания используеться старый. с несчётного количества попыток при не сильных ударах молотка ни разу подшипники не кололись и не лопали.
+1 делаю также!
