Yasher Опубликовано 9 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 ...и оставит после себя 60 грн на пиво у нас по 100грн забирают старые, т.е. я два штуки сдал и доплатил 350грн мой бортовик Yasher's 2108 !ВСЕ по МОТОРАМ 16в!
BASSBIN Опубликовано 9 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 9 декабря, 2010 круто)надо и свой напарить так же) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
Pavenko Опубликовано 10 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2010 это точно - непредсказуемая крымская погода)) Итак, установлены датчик скорости и клапан адсорбера - теперь "чек" потух и ошибок нет! ДСА - очень клевая штука оказывается - и скорость и максималку и расход на 100км показывает...Тю,а я эту штуку тулил на коробку она чото не налазит,какой то переходник нужен,дядя провода примотаные к патрубкам не плавится ?P.S. (у меня наконец то всё гуд) Мойка форсунок.(067)186-15-61
Yasher Опубликовано 10 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 10 декабря, 2010 Тю,а я эту штуку тулил на коробку она чото не налазит,какой то переходник нужен,дядя провода примотаные к патрубкам не плавится ?P.S. (у меня наконец то всё гуд) Ну хз, у меня сел датчик идеально и даже калибровский тросик накрутился без напряга)) Провода чувствуют себя хорошо)) Ето ж ваз Что у тебя было - вличку отпишись) мой бортовик Yasher's 2108 !ВСЕ по МОТОРАМ 16в!
Yasher Опубликовано 15 декабря, 2010 Автор Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 Ребят, беспокоит максималка на 16в Имеем сток 1,6 16в в восьмерке со сток 5ст - по трассе идет 160км/ч на 5500 оборотов на 5й передаче, при 100% дросселе. Вот читаю что у многих на такой скорости есть запас педали газа... в чем может быть у меня косяк? Есть большие подозрения на убитую кпп мой бортовик Yasher's 2108 !ВСЕ по МОТОРАМ 16в!
Гурзуф Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 Ребят, беспокоит максималка на 16вИмеем сток 1,6 16в в восьмерке со сток 5ст - по трассе идет 160км/ч на 5500 оборотов на 5й передаче, при 100% дросселе. Вот читаю что у многих на такой скорости есть запас педали газа... в чем может быть у меня косяк? Есть большие подозрения на убитую кппПричем здесь КПП, стандартные моторы 1.6 16 на стандартных коробках 3.7 без проблем едут 180 190 по спидометру, на московской трассе на спуск 210 можно, а восьмерка вроде по легче килограмм 200-300 будет. Смотри может дросель, ресивер воздух сосет или бензонасос не докачивает может мотор посмотреть надо вобщем ищи причину.
subaric Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 Причем здесь КПП, стандартные моторы 1.6 16 на стандартных коробках 3.7 без проблем едут 180 190 по спидометру, на московской трассе на спуск 210 можно, а восьмерка вроде по легче килограмм 200-300 будет. Смотри может дросель, ресивер воздух сосет или бензонасос не докачивает может мотор посмотреть надо вобщем ищи причину.а вдруг там стоит шестерня 5 передачи от другого ряда?а если ещё пара 4.3.Веталь ведь не занет что в коробке стояло раньше.Веталь,а если врубить 4 передачу при 160 сколько оборотов???и на 4 передачи она 180 едет?
Atom.DP Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 а вдруг там стоит шестерня 5 передачи от другого ряда?а если ещё пара 4.3.Веталь ведь не занет что в коробке стояло раньше.Веталь,а если врубить 4 передачу при 160 сколько оборотов???и на 4 передачи она 180 едет?если врубить 4ю на 160, то можно скоро будет увидеть вживую что в кпп :pardon: +1 к тому что в коробке не сток (не 3.7 точно)Ребят, беспокоит максималка на 16вИмеем сток 1,6 16в в восьмерке со сток 5ст - по трассе идет 160км/ч на 5500 оборотов на 5й передаче, при 100% дросселе. Вот читаю что у многих на такой скорости есть запас педали газа... в чем может быть у меня косяк? Есть большие подозрения на убитую кппскорость по БК или спидометру?больше 160 не набирает? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Гурзуф Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 Мужики изучайте мат часть ясен хер что там не сток коробка, 5500 на 3.7 это 200 км, но если дросель на 100 а машина после 5500 на 160 больше не набирает то проблема не в коробке. http://www.kartuning.ru/raschkpp/index.php?idi=1 вам в помощь.
BASSBIN Опубликовано 15 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 15 декабря, 2010 гы)))я 190ехал на джип машине)))кидало в лево в право))1.6вЭ рулит) кады занизилсо не проверял максималку на 150 идет аж бегом) доставка товаров из интернет магазинов мира....звоним О66-26О-78-9З Андрей Я на Drive2.ру...тракторист и его трактор=)
