AeG 2 Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Газ стараюсь заливать в баллон ))А в баке есть минимум 10 литров бенза, только залил в субботу перед Пасхой, нифига не едет.. На холостом работает, ехать не хочет..И кстати заметил это после того как отрегулировал клапана, может что то там набочиться, или же просто совпадение?!Все может клапан ХХ, грязь в сеточках, износ бензонасоса- он ведь на карбе работает всегда и на газу не выключается motociclizmo ua! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
eugene 1 0 Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 (изменено) Никто картриджами не занимается случаем? нужен для Canon MP190 черный PG-40,цветной СL-38 можно б/у, пустой, но рабочий.. Изменено 20 апреля, 2015 пользователем eugene 1 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
majeka 4 Опубликовано 20 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 20 апреля, 2015 Все может клапан ХХ, грязь в сеточках, износ бензонасоса- он ведь на карбе работает всегда и на газу не выключаетсяесли бы клапан ХХ, то машина не работала бы нормально на нем, а так он стабилен пока машина стоит на месте. За б.н. думаю но когда в поплавковой камере есть бенз, должна же нормально ехать, к примеру когда переход с бенза на газ, бенз отсекаешь и едешь с пол КМ на нормальной скорости без каких либо проблем, а так такое Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
AeG 2 Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 Там еще может быть бензин с водой и прочими конденсатами- может протягивать при потоке. И просто дерьмо-бензин выветрился motociclizmo ua! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 если бы клапан ХХ, то машина не работала бы нормально на нем, а так он стабилен пока машина стоит на месте. За б.н. думаю но когда в поплавковой камере есть бенз, должна же нормально ехать, к примеру когда переход с бенза на газ, бенз отсекаешь и едешь с пол КМ на нормальной скорости без каких либо проблем, а так такое если бензонасос норм дает давление и с ним все ОК, и если с карбом все ОК - должна ехать... смотри эти двевещи для начала... карб и насос.... Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
majeka 4 Опубликовано 21 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 21 апреля, 2015 если бензонасос норм дает давление и с ним все ОК, и если с карбом все ОК - должна ехать... смотри эти двевещи для начала... карб и насос....на них и грешу, думал будет более конкретный совет с чего начать.. А так придется все перебирать Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dar 0 Опубликовано 23 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 23 апреля, 2015 Поставил двигатель с активированным иммобилайзером, как избавиться от этой хреновины, где и за сколько? http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=141449 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Поставил двигатель с активированным иммобилайзером, как избавиться от этой хреновины, где и за сколько?отключить в прошивкевообще он у всех не активный с завода, мигает и все Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
dar 0 Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 отключить в прошивкевообще он у всех не активный с завода, мигает и всеГде это сделать? http://forum.2108.kiev.ua/index.php?showtopic=141449 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 24 апреля, 2015 Жалоба Поделиться Опубликовано 24 апреля, 2015 Где это сделать?любой диагност \ прошивщик с загрузчиком и ноутбуком Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
