yellow_car 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Инжекторщики, , а ну подскажите карбюраторщику, нужны в колодкеэти релюшки, если у меня будет Январь 7.2 на 1,5 объем с безобраточной рампой.... незнаю что еще детализировать....Пысы - черный ящик старого образца и в нем есть реле вентилятора, если это в тему.... да еще забыл добавить что темп вкл вентилятора сможешь корректировать. speedgarage.com.ua Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Miwa 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Привет Всем!кто подскажет как регулируется натяжения тросика стеклоподьемника?а то при опущенном стекло сильно телепается... 050 782 61 39 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
onet 0 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 да еще забыл добавить что темп вкл вентилятора сможешь корректировать.Да, понял Сань, пасиб... ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 30 мая, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 мая, 2011 Народ, собираюсь на Ялта ралли ехать, кто может дать на выходные:ПАЛАТКА (2-3 места)КАРЕМАТСПАЛЬНИК Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
anton1394 0 Опубликовано 5 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 июня, 2011 Всем привет! Вопрос такой: пропала у меня 2-я передача, точнее просто не включается, пятая стала тарахтеть пропорционально оборотам и ход нейтралки затруднен и не всегда одинаков. ТАК ВОТ ВОПРОС! В чем может быть причина, на сколько долгий и дорогой будет ремонт, и может стоит Б/У купить и не мучить судьбу??? Поделитесь соображениями!!! Заранее спасибо!!! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
donaldson 0 Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Всем утро доброе , кто может подсказать где можно проточить тормозной диск ?? Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Всем утро доброе , кто может подсказать где можно проточить тормозной диск ??Ответ таков - лучше его не точить, а купить новый! Проточка если и спасёт, то не на долго.. та и снимут металла слойчик, а он же должен быть не менее 11 мм вроде или больше! Короче проточенный будет тоньше и греться будет больше, следовательно поведёт его АпяТь! ИМХО в принципе... Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
donaldson 0 Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 Ответ таков - лучше его не точить, а купить новый! Проточка если и спасёт, то не на долго.. та и снимут металла слойчик, а он же должен быть не менее 11 мм вроде или больше! Короче проточенный будет тоньше и греться будет больше, следовательно поведёт его АпяТь! ИМХО в принципе...может я не правильно выразился в этом плане , суть следующая , поставил новые колодки , но на диске по краю диска есть небольшая кромка мм 2 в висоту , судя повсему старые колодки сделали выработку а это место осталось нетронутым , так вот новые колодки цепляют это место , пот и хочется снять только эту кромку по краю а не весь диск протачивать Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
VICTORIAN 16 Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 может я не правильно выразился в этом плане , суть следующая , поставил новые колодки , но на диске по краю диска есть небольшая кромка мм 2 в висоту , судя повсему старые колодки сделали выработку а это место осталось нетронутым , так вот новые колодки цепляют это место , пот и хочется снять только эту кромку по краю а не весь диск протачиватьВроде как точан на угши шинной и героев сталинграда Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 6 июня, 2011 Жалоба Поделиться Опубликовано 6 июня, 2011 может я не правильно выразился в этом плане , суть следующая , поставил новые колодки , но на диске по краю диска есть небольшая кромка мм 2 в висоту , судя повсему старые колодки сделали выработку а это место осталось нетронутым , так вот новые колодки цепляют это место , пот и хочется снять только эту кромку по краю а не весь диск протачиватьА ты что какие-то не такого размера колодки взял?! Та в принципе это и не важно... мне просто кажется, что эта кромка очень быстро сделает колодки правильной формы и всего делов Проточка всё таки не такое и мелочное мероприятие Если желание проточить неудержимое, то Витёк написал где Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
