  • Ответов 4,3т
хочу подкапотное на мойке помыть -- машина карб, че бы зацелофанить -- катушку, кастрюлю, коммутатор... гену зацелофанивать или ему пофик? ну еще походу крышку трамплера по идее надо замотать?
Зависит от УМА мойщиков... на нормальной мойке они сами целофанят...и куда не надо сильно не дуют, а уроды-малолетки на подработке
могут те шо хош сделать сдуру... ну и концентрация химии должна быть в меру, а то лак с обмоток геныча слезет и все пластмасски побелеют,
бывает и такое ))))
мне мыли ничего не "целофанили" , после мойки 2-3 мин продувка компрессором , с первого раза завёл и уехал :pardon:
Италия в Европе и денюшка европейская.
AeG, если можешь прозондируй стоимость рулей и проставок для следующих двух моделей
MOMO PROTOTIPO, черная кожа - черная ступица, Part Number 111115252111
NARDI Classic Line-Wood polished (темное дерево), диаметр 360мм
добрый вечер, где можно тонировку сделать хорошую на 99? сколько будет стоить (примерно) по кругу без лобового? и как на это гайцы смотрят счас? какой процент что б "без вопросов" даже) а то всё ходят слухи что хотят запретить тонировку передних вообще.. вот и думаю.
спасибо.
Доброго времени суток....
Лежит комплект подушек для двигла -- 3 шт...
Буду менять, есть ли какие ньюансы?
менять буду с ямы предварительно чуток поддомкратив (что бы убрать нагрузку) корпус кпп.
вопросец -- достаточно будет чуток поддомкратить двиг, и меняются они -- открутил/закрутил новые?
вопрос №2, ставлю волговские сигналы (2 шт) , они вроде по-мощнее стоковых (в плане энергопотребления) (12В /7А каждый) в ЧЯ стоит вроде 10А предохрон (могу ошибаться)
Вопрос в следующем -- усиливать проводку? и есть ли смысл кинуть проводку мимо ЧЯ и замка зажигания (дабы не создавать нагрузку на них)
В семействе 08-020 на сигнал стоит реле которое разгружает пластину руля... Смысл менять -увеличивать и т д проводки -есть только в том случае если цепь от сигнала плохо себя чувствует \окисление -повреждение проводки и т д \ Если же все же проблема возникла то легче ее устранить поверхностным монтажем проводом увеличенного сечения СИГНАЛ-РЕЛЕ-АКБ ...не вмешиваясь в проводку авто...
Изменено пользователем Витала
С ув. Витала
да, там все просто!
