Хочю себе такую)))
  • Ответов 4,3т
Может ли при ровных колёсах, исправной подвеске, выставленном развале идти вибрация и биение на руль из-за хрустящей наружней гранаты??? Скорость от 80-90.
да но граната ни причем
а так в двух случаях
1-когда давно колеса не балансировались (грузики свол.. ездят по кругу)
2- если едеш по уч дороги от новомосковска до подгороднего (вроде ровно а руль бьет) :pardon:
Барахолю свой двигатель 1.3 блок .Поршня группа с-1 за подробностями в личку-
нет
небольшие вибрации при сильном износе шруса вполне возможно
motociclizmo ua!
такое может быть из-за кривых тормозных дисков , проверено. :pardon:
Глохнет на холостых, но не всегда! Сегодня 2 раза заглохла на светофорах :ph34r:
Обороты падают ниже 800 в эти моменты - если по инерции с 2500 допустим сброс газа, то глохнет, а
если придержать газ и оставить на 800, то держит вроде :ph34r:
Чё это за хрень и как лечить? :ph34r:
Изменено пользователем HAL-LYNX
Помыть карбулятор :)
motociclizmo ua!
Ну тогда его надо сначало втулить... я думаю это слишком сложный путь... попроще бы как-то! :rolleyes:
мой дроссельный узел (заслонку и рхх)
