VICTORIAN Опубликовано 19 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 19 сентября, 2011 Короче сегодня заметил такую неприятность-на холостых мерцает свет с определенной частотой, при повышении оборотов двигателя частота мерцания увеличивается...после 2000-2500 об уже не мерцает...и заметил что поднялось напряжение борт сети на 0,5 вольта... В чем может быть проблема? недавно установил регулятор трехуровневый, все было пучком... короче други, памагите!!!пость сток....возможно поможет...тогда будет понятно в чем дело! Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
obezlo Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 Короче сегодня заметил такую неприятность-на холостых мерцает свет с определенной частотой, при повышении оборотов двигателя частота мерцания увеличивается...после 2000-2500 об уже не мерцает...и заметил что поднялось напряжение борт сети на 0,5 вольта... В чем может быть проблема? недавно установил регулятор трехуровневый, все было пучком... короче други, памагите!!!Банальная проблема это реле регулятор поменяй на старый если пропадёт значит он если нет то диодный мост но что мало вероятно ... Любитель чего-то Экзатического
Kurd Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 Сегодня заскочу к пацыкам в гараж, подкину исправный регулятор, посмотрим что да как...
Torettohadi Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 Парни кто знает точный адрес Центрального авторынка в Одессе? Ну или ктонибудь был там? !
donaldson Опубликовано 20 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 20 сентября, 2011 (изменено) пиши чего и сколько надо, там видно будет!а нужно следующее :труба-квадрат 100 - 5 мтруба-квадрат 40*25 - 31 мшвелер 8 - 3,5 мпрофлист 2*095 - 4 листа Изменено 20 сентября, 2011 пользователем donaldson
Miwa Опубликовано 23 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2011 (изменено) Подскажите где можно взять выносной датчик уровня топлива,а то на моей приборке не работает Может у кого валяется с 2106? Изменено 23 сентября, 2011 пользователем Miwa 050 782 61 39
MILOSHKIN Опубликовано 23 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 23 сентября, 2011 Подскажите где можно взять выносной датчик уровня топлива,а то на моей приборке не работает Может у кого валяется с 2106?зачем тебе выносной??!! поедь на разборку на квартал и купи сам показометр... я себе так показометр температуры покупал....
Miwa Опубликовано 24 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2011 зачем тебе выносной??!! поедь на разборку на квартал и купи сам показометр... я себе так показометр температуры покупал....у меня приборка электронная VDO - не получится отдельно что-то туда поставить! 050 782 61 39
AeG Опубликовано 24 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2011 А ты полностью уверен, что у тебя приборка не показывает? не в проводке ли опять вопрос. motociclizmo ua!
obezlo Опубликовано 24 сентября, 2011 Жалоба Опубликовано 24 сентября, 2011 А ты полностью уверен, что у тебя приборка не показывает? не в проводке ли опять вопрос.+1 Любитель чего-то Экзатического
