Короче сегодня заметил такую неприятность-на холостых мерцает свет с определенной частотой, при повышении оборотов двигателя частота мерцания увеличивается...после 2000-2500 об уже не мерцает...и заметил что поднялось напряжение борт сети на 0,5 вольта... В чем может быть проблема? недавно установил регулятор трехуровневый, все было пучком... короче други, памагите!!!
пость сток....возможно поможет...тогда будет понятно в чем дело!
  • Ответов 4,3т
Банальная проблема это реле регулятор поменяй на старый если пропадёт значит он если нет то диодный мост но что мало вероятно ...
Любитель чего-то Экзатического :)
Сегодня заскочу к пацыкам в гараж, подкину исправный регулятор, посмотрим что да как...
Парни кто знает точный адрес Центрального авторынка в Одессе? Ну или ктонибудь был там?
пиши чего и сколько надо, там видно будет!
а нужно следующее :
труба-квадрат 100 - 5 м
труба-квадрат 40*25 - 31 м
швелер 8 - 3,5 м
профлист 2*095 - 4 листа
Изменено пользователем donaldson
Подскажите где можно взять выносной датчик уровня топлива,а то на моей приборке не работает :help:Может у кого валяется с 2106?
Изменено пользователем Miwa
050 782 61 39
зачем тебе выносной??!! поедь на разборку на квартал и купи сам показометр...
я себе так показометр температуры покупал....
у меня приборка электронная VDO - не получится отдельно что-то туда поставить!
050 782 61 39
А ты полностью уверен, что у тебя приборка не показывает? не в проводке ли опять вопрос.
motociclizmo ua!
+1
