  • Ответов 4,3т
Хасар по идеи рейка... как будто перетянута.. надо попускать и проверять...
так а чё оно ток ща появилось? и чего не постоянно при поворотах а как то через раз а то и больше ??
Давайте жить мирно!
Да х.з. , подзакусывает дето
Народ подскажите - два дня назад началось такое - при повороте руль начинает рывками возвращаться назад - но сам поворот я ещё не заканчиваю - короче дёргается - сначала было вроде только при поворотах направо - потом оказалось что и налево - как будто его кто маленькими рывочками назад выворачивает - при чём это происходит не при каждом повороте - периодичность не могу уследить
в чём может быть прикол ??
диагностировать надо!
скорее всего рейка, но могут быть и опоры
Тоха рейку ж сделали - забыл - я у тебя ещё з/ч покупал
Давайте жить мирно!
куда посоветуете подъехать тогда на диагностику??7
Вообще, ходовку можно потрясти на малиновского за Мерефо-Херсонским мостом. Там раньше техосмотр проходили. Стоимость осенью была 80грн - считаю не много. Вибростенд протряхивает всю ходовку и понятненько так всё выдаёт на бумагу. Может рейку и не увидит, но как знать :pardon: .
