Самое простое что бы ты потом не желал... как говорится скупой платит дважды.
Купить 195/60/15 правильный размер. ду пусть ты переплатиш 200 грн...зато все будет в порядке... и усправляемость и комфорт.
Ну если на то пошло то я бы брал 195/65 /15 ... ну вот главное что бы не где не затирало.
Кстать тебе отлично станет размер 185/65/15..если по неё интерестные предложения можеш расмотреть и их.
да это точно
  • Ответов 4,3т
у меня на астре зимняя стояла 195х65х15 а лето 185х65х15. родной размер для астра г 195х60 . Как на меня оптимал это 185х65 . На зимней резине уже смотрелась по тупому как-то...
Удаление вмятин без покраски, полировка
Наша тема - Ремонт вмятин без покраски
Контакт - 096 054-54-04
Ребята такой карбюраторный вопрос!При спокойной езде все ок,но только стоит дать где-то педальку в пол-машина разгоняется,все ок,но потом при сбрасывании газа обороты очень сильно падают (почти глохнет). через время все стает ок...В чем может быть беда?
050 782 61 39
чинить карб :rolleyes::pardon:
Перенес тему во флудилку... насчет мини-мойки...
Изменено пользователем onet
Народ, дайте поюзать съемник , шоб подшипник на гене поменять, плизз
напомнишь, я тебе с подшипником отдам.
я как раз купил 2 спец сьемника для гены ;)
Зашибись ))))
Матерые карбюраторщики, помогите советом...
Солекс 21083
Обороты на ХХ плавают в пределах +- 350 тоесть ставишь 1000 могут упасть до 600 или подняться до 1400. Сегодня разобрал продул, прочистил, собрал, заменил свечи. По свечам могу сказать что была обедненная смесь (белые)... :ph34r:
Ехать категорически отказывается, давишь тапку,- рывки бешеные, пока не вытащишь подсос до состояния ХХ в районе 1700-2000. При переходе на нейтралку и резком сбросе газа может заглохнуть, хотя жиклёр на ЭПХХ уже и так на 4 размера больше за родной.
Еще неделю назад все работало как часы, пока не пошел на обгон и не выкрутил до 5000 на третьей, после чего включил четвертую и начал клевать мордой при нажатии на газ.
Надоели танцы с бубном вокруг карба :wacko: , покупаю инж. Ну а пока, надо как то на карбе еще хотя бы неделю продержаться пока приедет моя посылка :pardon:
Изменено пользователем d0s
Если руки золотые, то неважно из какого они места у тебя растут :)
Drive2.ru
Солекс 21083
Из слов "выкрутил до 5000" следует ,что не часто.
А значится, после зимы вода и срань в баке- выкрутил, поднял всю гадость и продавил по системе. Продул все- или не все или плохо дул. Повторить с хорошей промывкой.
"ЭПХХ уже и так на 4 размера больше за родной" -действие неправильное и бестолковое. Главное чтоб он работал, размер по сути не важен. Вся срань и размер под винтом качества смеси, а его я так понимаю, вы не трогали.
Также стоит помыть и дефектовать все мембраны и топливный насос
motociclizmo ua!
