Shurick 4 Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 суть вопроса такова, рулевые наконечнику муг и сток полностью идентичны? т.е. при замене стока на муг стоит считать обороты(кол-во при закручивании) или же лучше замерять длину? это для того, что бы не попадать на развал, бо выходные продолжаются, а ездить и машину делать то надо, спасибо peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 (изменено) суть вопроса такова, рулевые наконечнику муг и сток полностью идентичны? т.е. при замене стока на муг стоит считать обороты(кол-во при закручивании) или же лучше замерять длину? это для того, что бы не попадать на развал, бо выходные продолжаются, а ездить и машину делать то надо, спасибоМы когда-то меняли с клубнем, так считали оброты, резина потом свистела, пока я ехал до развала (т.е. сбили по полной все, обороты не совпали вообще)....Со стоком длина была разная. Изменено 29 апреля, 2012 пользователем powersh0t Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 4 Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 суть вопроса такова, рулевые наконечнику муг и сток полностью идентичны? т.е. при замене стока на муг стоит считать обороты(кол-во при закручивании) или же лучше замерять длину? это для того, что бы не попадать на развал, бо выходные продолжаются, а ездить и машину делать то надо, спасибоВроде одинаковое, но это не точно и это не факт что если на одних совпало, то совпадёт на других! Я б не рискнул наконечники без развала менять Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 суть вопроса такова, рулевые наконечнику муг и сток полностью идентичны? т.е. при замене стока на муг стоит считать обороты(кол-во при закручивании) или же лучше замерять длину? это для того, что бы не попадать на развал, бо выходные продолжаются, а ездить и машину делать то надо, спасибоне одинаковые! попробуй все таки выставить на глаз с помощью веревочки Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Shurick 4 Опубликовано 29 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 апреля, 2012 значь штангель в помощь)) или придется тогда с заменой повременить, чего не очень хочется делать) peoplesproject Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 30 апреля, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 30 апреля, 2012 толя наверное как я, помнит 76й по 0.40 грн :cray: 0,23 или 0,25грн /л -76й 2грн с копейками и 10л ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 4 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 4 мая, 2012 Советы юриста: Как отбиться от штрафа за тонировкуУ меня по 15% боковые мои и по 5% свето -пропускания все остальные - так что могут быть попытки обдираловки ))))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Где у нас можно кроме базара посмотреть ПТФы? а то зашел в 2 магазина и кроме как http://vitol.com.ua/catalog/00000001825/00...45/00000004526/ вот такой фирмы не пронаблюдал ничего - есть и круглые и квадратные и желтые - и цены совсем не большие но вот как они светят и ходят это вопрос Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 8 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 8 мая, 2012 Где у нас можно кроме базара посмотреть ПТФы? а то зашел в 2 магазина и кроме как http://vitol.com.ua/catalog/00000001825/00...45/00000004526/ вот такой фирмы не пронаблюдал ничего - есть и круглые и квадратные и желтые - и цены совсем не большие но вот как они светят и ходят это вопросэто не вопрос, это уже давно известно!светят они никак, т.е. не светят светят это вессем, освар, хелла, ... Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 9 мая, 2012 Жалоба Поделиться Опубликовано 9 мая, 2012 это не вопрос, это уже давно известно!светят они никак, т.е. не светят светят это вессем, освар, хелла, ...ну я так и думал глядя на их ценыНарод кто подскажет - левое заднее - от середины во внутрь подъедает колесо (от середины наружу нормальный протектор )- развал ? или что-то конкретно подумерло ? из за чего такой износ идет и именно заднее левое вроде как замечено было Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
