Та не хочется, отключать пока.... А чем лучше ?, ну кроме того что запасная лямбда:) ты сегодня будешь на сходке? Там бы поговорили как раз, и заказик свой забрал:)
буду, поговорим
  • Ответов 4,3т
Вот такое взял для двигателя
А в коробку предлагается :
Synthogear 75W-90 GL 4 / GL 5
Спецификации: API GL 4 / GL 5; MIL-L-2105 Допуск: DAF Axle, DAF Transmission, IVECO Axle, MAN 3343 тип S, MAN 341 E 3, MAN 342 S1 (интервал замены масла 200.000 км), Mack GO-J, MB 235.8, Renault Axle (B0032/2 Annex 3), Scania STO 1:0, ZF TE-ML 02B/05B/07A/08/12B/16F/17B/19C/21B, VW 501.50 (G50)
очень соблазняет интервал замены - но при этом цена - меня таки немного напугала и я вот в раздумьях! стоит ли овчинка вычинки ?
цена в приближении к Motygear 75W-90 API GL-4/GL-5
Кому вдруг будет интересно вот сайтик http://promoil.dp.ua
Изменено пользователем Clim
Интервал замены масла в коробке как таковой не существует, если мы о гражданской механике.
На многих инотазах отсутствует сливные, а то и заливные пробки. масло используется весь срок эксплуатации до ремонта.
Все это касается нормальных, ТНК и Азмол не попадают в список.
motociclizmo ua!
В коробку залил АДЖИП 75W-80- поживем увидим как оно -тем более что все катаются я так понял на нем форумчане
На развале сказали, что заднее левое криво стоит и из-за него и правое ведет ((( у обоих колес съедается внутренняя часть - придется наверное колеса разворачивать
У меня такое было - помогла банальная замена кривой балки на ровную новую :unknw:
Ага и сколько денег ? тыщенку готовить ?
Да. Можно попытатсь внайти б/у. Где-то должны быть б/у балки по 400грн. :rolleyes: Сайленты поменять и вперед.
P.S. НА форуме Стас8 предлагает с его слов идеальную за 600. Сюда же считайте доставку этой балки из Харькова - гривен 100 думаю надо готовить.
Если и менять, то стоит сразу на приоро балку смотреть. Общий прейскурант можте у Victora спросить, он вот буквально прекидывал.
motociclizmo ua!
больше штуки балка новая. При такой цене балки, замена - копейки))) +можно самомму попробовать
Новую надо было мне писать в кавычках:) купил за 600 б\у с 99 с 15к пробегом со всем навесным полностью всборе(ступицы, тормоза, барабаны). Тупо отрезали тормозные шланги и отдали:) Нужно искать не спешить..ибо новая да ..голая 1000:(
Я на согнутой год ездил. Каждые два месяца покупал пару б\у резины на жопу за 80 грн пара:) корд полез...новая пара за 80:)) потом надоело и стал искать балку:)
Изменено пользователем varlok
