Посмотри ответку (часто втулка разбивается), язычок замка (он со временем немного стирается и начинает тарахтеть) и сам замок (пошатай, может \
Если чего - есть новая ответка :)
Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
  • Ответов 4,3т
Открой багажник и пошатай ляду, могут быть откручены петли.
Посмотри ответку (часто втулка разбивается), язычок замка (он со временем немного стирается и начинает тарахтеть) и сам замок (пошатай, может открутиться).
Больше нечему тарахтеть.
P.S. за 25 лет петли менял 1 раз :)
да в том то и дело что все прикручено нормально. Как вариант пожно поменять втулку или всю ответку, а так же язычек замка, но не думаю что они повлияют на поведение ляды в общем.... Я в замешательстве (((
Да Серж, я помню что у тебя она есть, если что маякну ;)
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
Очень могут повлиять. Сфоткай их и кинь фото сюда.
надо менять все вместе,
ляда внутри корродировала и не держит расчетной прочности,
надо заменить ее целиком, поставить новые петли и резиновые буфера, а также обновить уплотнитель задней двери
очень рекомендовано, установить рамку-усилитель багажного отделения, обязательно с диагональю
motociclizmo ua!
эххх ляда ляда...да какая там ляда.....
Прийдет Жека все раскажет!
Что неужели спинка и стекло прыгали? :)
Подробности в студию! :ph34r:
Амортизатор...
Почти тоже самое как было у Лехи и у Тёмы!
Аморт правый был откручен и поэтому тарабанил все сильнее и сильнее....
Пока не прокатнул Сироту и потом Витю в багажнике не реально было понять шо за беда...
Мой бортовик
Клубный сервер CS
Чучут не так шайбу разбило...поэтому появился люфт а закручено там было все до упора!
