Clim Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 (изменено) зависит от бензина , режима езды и прошивкиу меня за 15 тыс км вылетает бензина больше, чем у большинства остальных за 30 тыс км А ты себе какие ставишь ?те что по Акции нормальные? СВЕЧИ FENOX S17131.9 Свечи Ваз 2108-2112 (8 кл) 30грн к-тили все же NGK получше будут ? Изменено 9 апреля, 2013 пользователем Clim
Atom.DP Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 А ты себе какие ставишь ?те что по Акции нормальные? СВЕЧИ FENOX S17131.9 Свечи Ваз 2108-2112 (8 кл) 30грн к-тденсо ТТфенокс мы уже не возим Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
Алексей К. Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 Кто подскажет карбовый двигатель начал троить - поменял провода свечи крышку трамблера бегунок эфекта ноль...Путем поочередного снятия проводов со свечей было установлено что первый и четвертый цилиндры работают нормально... На втором и третьем свечи сухие не закиданы но почемуто на них подозрение падает -что работают они не совсем правильно..Где еще копать? Прокладка гбц?Было такое!!! проверь вакуумник. У меня была чуть пробита мембрана, тянулось это с полгода а то и больше, третий цилиндр на холостых не работал, на 1500 где-то работал ровно. Тоже поменял и свечу и провод, и только через полгода пропал и тяга, потом продиагностировали и я едва доехал домой . через вакумник тянул воздух - смесь в 3-м цилиндре была обеднённой т.к. как раз напротив него и присоединяется шланг вакумника.Проверить легко: узкобуцами пережимаешь шланг и следишь за ровностью работы двигателя.
Clim Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 денсо ТТфенокс мы уже не возимСколько денежек?
Atom.DP Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 Сколько денежек?105 грн к-т Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
varlok Опубликовано 9 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 9 апреля, 2013 Было такое!!! проверь вакуумник. У меня была чуть пробита мембрана, тянулось это с полгода а то и больше, третий цилиндр на холостых не работал, на 1500 где-то работал ровно. Тоже поменял и свечу и провод, и только через полгода пропал и тяга, потом продиагностировали и я едва доехал домой . через вакумник тянул воздух - смесь в 3-м цилиндре была обеднённой т.к. как раз напротив него и присоединяется шланг вакумника.Проверить легко: узкобуцами пережимаешь шланг и следишь за ровностью работы двигателя.Было то что я и думал - прогорела прокладка гбц между 2 и 3 горшком. Ща уже на зубилу ставят положенную ей голову от 1,5:)
Shaffa Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Мужики, кто подскажет как правильно определить какая граната хрустит? Из салона не пойму. Хруст при вывороте руля и подгазовке...на старте при прямом движении тихо . -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
H.A.N. Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 Мужики, кто подскажет как правильно определить какая граната хрустит? Из салона не пойму. Хруст при вывороте руля и подгазовке...на старте при прямом движении тихо .Если при движении прямо тихо, значит внутреняя. Если при повороте руля вправо, значит правая. Если при повороте руля влево - левая.
varlok Опубликовано 10 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 10 апреля, 2013 (изменено) Мужики, кто подскажет как правильно определить какая граната хрустит? Из салона не пойму. Хруст при вывороте руля и подгазовке...на старте при прямом движении тихо .Определяйся какая. У меня есть левый приводвсборе - с понедельника буду бывать в ПокровкеСегодня посмотрел - левому наружному хана Так что нету шрусов... Изменено 11 апреля, 2013 пользователем varlok
Shaffa Опубликовано 11 апреля, 2013 Жалоба Опубликовано 11 апреля, 2013 (изменено) Если при движении прямо тихо, значит внутреняя. Если при повороте руля вправо, значит правая. Если при повороте руля влево - левая.а мне подсказали что наоборот, если при движении прямо тихо, значит внутренние не причем Хрустит зараза в обе стороны(((Определяйся какая. У меня есть левый приводвсборе - с понедельника буду бывать в ПокровкеСегодня посмотрел - левому наружному хана Так что нету шрусов...Печалька. А самое обидное, что этот хруст появился почти сразу после того как мне поменяли пыльники на всех гранатах...И ещё вопросик: течет радиатор печки(не сильно, но под ковриком насобиралось), можно ли какую нить бодяжку залить в тосол чтоб закупорить отверстие?СПС Изменено 11 апреля, 2013 пользователем Shaffa -Души плохих немецких и американских машин после смерти попадают в АВТОВАЗ
