varlok 0 Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 педаль после того как глушишь опускается (если нажимать) ? шипеть не должнопосмотри клапан ВУТЕсть чуток свободного хода но полностью в пол не падает. Ок спасибо за совет гляну клапан(я так понимаю его под замену просто?) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 27 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 августа, 2013 Есть чуток свободного хода но полностью в пол не падает. Ок спасибо за совет гляну клапан(я так понимаю его под замену просто?)так в пол и не должна!после того как глушишь, должна опускаться 3-4 см глянь сам клапан и резинку в ВУТ через которую он вставляется Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vamp 0 Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Друзья! Потскажите пожалуйста где можна отдохнуть с семьей возле речьки в лесу (в Днепропетровске или областе?)??? Перетяжка салона! По клейка авто винила! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varlok 0 Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Друзья! Потскажите пожалуйста где можна отдохнуть с семьей возле речьки в лесу (в Днепропетровске или областе?)???Голубые озера под Днепродзержинском - 50 км примерно. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H.A.N. 1 Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Друзья! Потскажите пожалуйста где можна отдохнуть с семьей возле речьки в лесу (в Днепропетровске или областе?)???"Новоселица", "Гудзон", "Маяк" Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vamp 0 Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Спасибо! А че небуть бесплатное, дескать дикарем выбратса на вечер! к Самаре на пример! или в поселок какойнебуть?! Перетяжка салона! По клейка авто винила! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
H.A.N. 1 Опубликовано 29 августа, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 29 августа, 2013 Спасибо! А че небуть бесплатное, дескать дикарем выбратса на вечер! к Самаре на пример! или в поселок какойнебуть?!Напротив "Новоселицы", через Самару, отличный бесплатный пляж. Был там несколько раз в этом году. Если плавать не принципиально, тогда сосновый лес в Орловщине. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
markos 0 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Ребята! Подскажите, в чем может быть фигня? Когда стрелка температуры двигателя переваливает за 90, ОЖ начинает яростно расширяться и вытекать через крышку расширительного бачка. При этом, в ОЖ нет эмульсии и она чистая. Попробовал вытащить термостат - ничего не изменилось. Авто - 21104. Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку. Чехлы для мобильных телефонов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
varlok 0 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Ребята! Подскажите, в чем может быть фигня?Когда стрелка температуры двигателя переваливает за 90, ОЖ начинает яростно расширяться и вытекать через крышку расширительного бачка. При этом, в ОЖ нет эмульсии и она чистая. Попробовал вытащить термостат - ничего не изменилось.Авто - 21104.Похожие симптомы были на карбюраторной 08 - накрылся клапан в крышке расширительного бачка -вылечил заменой крышки. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
markos 0 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Похожие симптомы были на карбюраторной 08 - накрылся клапан в крышке расширительного бачка -вылечил заменой крышки. Поменял уже 3 штуки Сейчас стоит толковая (я в ней, почему-то, уверен ) Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку. Чехлы для мобильных телефонов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
