педаль после того как глушишь опускается (если нажимать) ?
шипеть не должно
посмотри клапан ВУТ
Есть чуток свободного хода но полностью в пол не падает. Ок спасибо за совет гляну клапан(я так понимаю его под замену просто?)
  • Ответов 4,3т
так в пол и не должна!
после того как глушишь, должна опускаться 3-4 см
глянь сам клапан и резинку в ВУТ через которую он вставляется
Друзья! Потскажите пожалуйста где можна отдохнуть с семьей возле речьки в лесу (в Днепропетровске или областе?)???
Перетяжка салона! По клейка авто винила!
Голубые озера под Днепродзержинском - 50 км примерно.
"Новоселица", "Гудзон", "Маяк"
Спасибо! А че небуть бесплатное, дескать дикарем выбратса на вечер! к Самаре на пример! или в поселок какойнебуть?!
Напротив "Новоселицы", через Самару, отличный бесплатный пляж. Был там несколько раз в этом году. Если плавать не принципиально, тогда сосновый лес в Орловщине.
Ребята!
Подскажите, в чем может быть фигня?
Когда стрелка температуры двигателя переваливает за 90, ОЖ начинает яростно расширяться и вытекать через крышку расширительного бачка.
При этом, в ОЖ нет эмульсии и она чистая.
Попробовал вытащить термостат - ничего не изменилось.
Авто - 21104.
Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку.
Чехлы для мобильных телефонов
Ребята!
Авто - 21104.
Похожие симптомы были на карбюраторной 08 - накрылся клапан в крышке расширительного бачка -вылечил заменой крышки. :pardon:
Поменял уже 3 штуки :) Сейчас стоит толковая (я в ней, почему-то, уверен :rolleyes:)
