Clim 13 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Поменял уже 3 штуки Сейчас стоит толковая (я в ней, почему-то, уверен )Я бы тоже на крышку погрешил - когда-то парочку тоже заменил пока нашел хорошую Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
markos 0 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Крышка норм работает - она стравливает давление… Если бы она не работала - порвало бы бачок, что, собственно, уже раз было Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку. Чехлы для мобильных телефонов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
toliandnepr 4 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Попробовал вытащить термостат - ничего не изменилось.Авто - 21104.поставь нормальный термостат всмысле рабочий, и выгони воздух из системы, а помпа как нормально работает ?не сильно шелестит ? ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор*** Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 Ребята! Подскажите, в чем может быть фигня?Когда стрелка температуры двигателя переваливает за 90, ОЖ начинает яростно расширяться и вытекать через крышку расширительного бачка. При этом, в ОЖ нет эмульсии и она чистая. Попробовал вытащить термостат - ничего не изменилось.Авто - 21104.Я бы проверил правильно ли работает термостат и помпа, правда как помпу проверяют я хз термостат легко - верхняя труба должна быть холодной (проверка на холодную делается), а по достижении нужной температуры должна взять и потеплеть Крышку я проверяю на дыхание сжимая шланг - чуток дышит - значит норм, работает! На счёт воздушных пробок ничего не знаю... Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Atom.DP 800 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 верхняяверхняя ?? Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 2 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 2 сентября, 2013 верхняя ?? похоже я перепутал да... нижняя ну там по разводке видно какая должна быть Нижняя точно! Верхнюю я жму, чтоб дыхание крышки проверить Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 3 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Я бы проверил правильно ли работает термостат и помпа, правда как помпу проверяют я хз термостат легко - верхняя труба должна быть холодной (проверка на холодную делается), а по достижении нужной температуры должна взять и потеплеть Крышку я проверяю на дыхание сжимая шланг - чуток дышит - значит норм, работает! На счёт воздушных пробок ничего не знаю...По моему если патрубок чуток потеплеет верхний то это некорректно работает термостат - температура после открытия должна быть почти такая же как и нижнего и рукой удержать не прикольно ) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
markos 0 Опубликовано 3 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 3 сентября, 2013 Спасибо! Бум попробовать! Оригинальная парфюмерия по хорошей цене. Обращайтесь в личку. Чехлы для мобильных телефонов Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Torettohadi 0 Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Клубни!!! Выручайте! Кто у нас прошивками мозгов на Таз занимается? Надо БОШ МП7 перешить под Евро 2 под одну лямбду. ! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
powersh0t 6 Опубликовано 5 сентября, 2013 Жалоба Поделиться Опубликовано 5 сентября, 2013 Клубни!!! Выручайте! Кто у нас прошивками мозгов на Таз занимается? Надо БОШ МП7 перешить под Евро 2 под одну лямбду.OleGa прошивает с лада-портала, и у нас тоже под таким ником зареген ) Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
