Vamp 0 Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 Получается контакт через замок не замыкает?!?! Замок может? А может такое быть чтоб контакт через замок не замыкал, но при этом рэле стартера сробатывало???? Перетяжка салона! По клейка авто винила! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Clim 13 Опубликовано 26 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 26 января, 2014 а в чем отличие от обычных?возможно как обычно ?! голандка больше прет ))) Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
HAL-LYNX 3 Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 А может такое быть чтоб контакт через замок не замыкал, но при этом рэле стартера сробатывало????А, ну тогда реле и от него далее до стартера где-то Ты проверял + на стартер при прокручивании ключа приходит? На выходе реле можно померять - оно может клацать, но не замыкать Это всё предположения... Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shmel 0 Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 а в чем отличие от обычных?не все хотятся брать диагностировать Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vamp 0 Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 /Посоветуйте пожалуйста хорошего электрика желательно раён Левого берега Перетяжка салона! По клейка авто винила! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
MrrDemaN 26 Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 не все хотятся брать диагностироватьзавтра узнаю, были знакомые, в районе автовокзала Бортовичек О97 969 I7 36 Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
majeka 4 Опубликовано 27 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 27 января, 2014 /Посоветуйте пожалуйста хорошего электрика желательно раён Левого берегаСними провод с втягивающего который фишкой одевается, в него или контрольки один конец, либо тестор, второй коней контрольки/тестера на минус. Ключ на старт, если лампочка/тестер сработало, значит все ок. Если нет, тогда от реле смотреть. Но там вроде один провод!Кстати была такая фигня, так же клацала релюха, но стартер не але, оказалось в ответке реллюхи развалился один контакт. Перепаковал и все ок! Жека (099)девять 8 три 2 семь 3 четыре или же (067)2 пять 4 шесть 8 8 четыре Ортопедические матрацы ВЕНЕТО, для клуба хорошие скидки. Мой бортовик Актуальные Ключи для Nod32 Клубный сервер CS Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
shmel 0 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 /Посоветуйте пожалуйста хорошего электрика желательно раён Левого берегарайон Винокурова и Журналистов в ГК подойдетмогу телефон дать Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Алексей К. 0 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 /Посоветуйте пожалуйста хорошего электрика желательно раён Левого берегаул.совхозная при подъезде к донецкому за нефтековской заправкой. там в гаражном кооперативе. электрик абалденный, лишних денег не возьмёт, но постоянно занятой, поэтому есть опасения попасть в очередь большую. Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
Vamp 0 Опубликовано 28 января, 2014 Жалоба Поделиться Опубликовано 28 января, 2014 Сними провод с втягивающего который фишкой одевается, в него или контрольки один конец, либо тестор, второй коней контрольки/тестера на минус. Ключ на старт, если лампочка/тестер сработало, значит все ок. Если нет, тогда от реле смотреть. Но там вроде один провод!Кстати была такая фигня, так же клацала релюха, но стартер не але, оказалось в ответке реллюхи развалился один контакт. Перепаковал и все ок![/quoteПроверял тестером этот провод молчит(((( Так главное обидно замок целый релюшка клацает, а бензонасос молчит, до него даже ток не доходит((( проверил все релюшки, рабочие! Фиг знает что творитса) Перетяжка салона! По клейка авто винила! Ссылка на сообщение Поделиться на другие сайты
