Получается контакт через замок не замыкает?!?! :pardon: Замок может? :ph34r:
А может такое быть чтоб контакт через замок не замыкал, но при этом рэле стартера сробатывало????
Перетяжка салона! По клейка авто винила!
  • Ответов 4,3т
а в чем отличие от обычных?
возможно как обычно ?! голандка больше прет :ph34r: )))
А, ну тогда реле и от него далее до стартера где-то :pardon: Ты проверял + на стартер при прокручивании ключа приходит? На выходе реле можно померять - оно может клацать, но не замыкать :pardon:
Это всё предположения...
не все хотятся брать диагностировать
Археолог со стажем
Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
/Посоветуйте пожалуйста хорошего электрика желательно раён Левого берега
Сними провод с втягивающего который фишкой одевается, в него или контрольки один конец, либо тестор, второй коней контрольки/тестера на минус. Ключ на старт, если лампочка/тестер сработало, значит все ок. Если нет, тогда от реле смотреть. Но там вроде один провод!
Кстати была такая фигня, так же клацала релюха, но стартер не але, оказалось в ответке реллюхи развалился один контакт. Перепаковал и все ок!
Мой бортовик
Актуальные Ключи для Nod32
Клубный сервер CS
район Винокурова и Журналистов в ГК подойдет
могу телефон дать
Археолог со стажем
ул.совхозная при подъезде к донецкому за нефтековской заправкой. там в гаражном кооперативе. электрик абалденный, лишних денег не возьмёт, но постоянно занятой, поэтому есть опасения попасть в очередь большую.
[/quote
Проверял тестером этот провод молчит(((( Так главное обидно замок целый релюшка клацает, а бензонасос молчит, до него даже ток не доходит((( проверил все релюшки, рабочие! Фиг знает что творитса)
