shmel Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 А где можно найти корончатые шайбы?Типа такихХочу под минусовые клеммы, которые к шпилькам кузова прикручиваются поподкладывать.на базаре есть на авто и на курчатовском и троицком у метизчикова вообше намаж контакты салидолом шоб не окислялись Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
Atom.DP Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 А где можно найти корончатые шайбы?Типа такихХочу под минусовые клеммы, которые к шпилькам кузова прикручиваются поподкладывать.Говори какой диаметр, некоторые есть у меня на складе Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
fistful Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Говори какой диаметр, некоторые есть у меня на складеНа 8 и на 6.Посмотри, плз.А я через недельку буду немного мелочей у тебя заказывать,как раз и шайбы заберу, если будут. "Водка и вода - по-русски одна беда!" ©Hollow
Atom.DP Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 На 8 и на 6.Посмотри, плз.А я через недельку буду немного мелочей у тебя заказывать,как раз и шайбы заберу, если будут.ок Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
AeG Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 А где можно найти корончатые шайбы?Типа такихХочу под минусовые клеммы, которые к шпилькам кузова прикручиваются поподкладывать.Так они и должны там быть с завода и под всей проводкой на кузов фары, повороты и прочие мелочи motociclizmo ua!
fistful Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Так они и должны там быть с завода и под всей проводкой на кузов фары, повороты и прочие мелочиДа есть, но не везде, в некоторых местах совсем ржавые. "Водка и вода - по-русски одна беда!" ©Hollow
eugene 1 Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 так точно при сбросе. Системности нет. Отлавливал всего два раза.Еще последнее время "провалы" такого рода - на ходу на передаче отпускаеш гашетку - нажимаеш обратно секунда ничего потом ттттык дернулаась и начинает набирать обороты..ДПДЗ однозначно )))), у тебя он уже 4-й стоит )качество не в ......
varlok Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 (изменено) ДПДЗ однозначно )))), у тебя он уже 4-й стоит )качество не в ......Странно, но после того как я поправил провод на гене и зарядка стала появлятся как и положено на холостых + поменял сток шоколадку на твою с диодом - эта проблема пропала Возможно просто совпало Изменено 23 июня, 2014 пользователем varlok
eugene 1 Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 Странно, но после того как я поправил провод на гене и зарядка стала появлятся как и положено на холостых + поменял сток шоколадку на твою с диодом - эта проблема пропала Возможно просто совпало ну понаблюдай )))))а так эти датчики не алле, заводские еще норм, а базарные хрень.
HAL-LYNX Опубликовано 23 июня, 2014 Жалоба Опубликовано 23 июня, 2014 ДПДЗ однозначно )))), у тебя он уже 4-й стоит )качество не в ......Та не однозначно!! У меня ДПДЗ заводской ещё, а РХХ уже 3-й или 4-й! Так что не однозначно! Ставлю на РХХ! Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
