onet Опубликовано 23 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 23 декабря, 2010 сегодня решщил проверить масло...на холостых открыл капот вытянул щуп...на щупе масло аж до верха типо брызгами..вытер всунул достал и таже фигня тупо на щупе масло брызгами....шо за прикол? или просто на заведённом двигателе не проверяют масло?Не ... не так.... сапун передави полностью и поезди так)))), или посдос вытяни шоб тыщи 2 оборотов было, и смотри тада А лучше послушай людей, и после того как заглушишь двиг, тачко постоит минут 10-15-20, вытяни щуп, протри, и медленно всунь и высунь (1 раз )
anton1394 Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 Всем добрый день! Вопрос у меня такой: Какое давление топлива создает родной Ваз 2108 бензонасос? С ним проблем у меня куча... Может стоит такой поставить: WEBER FP 453-453. Качает максимальное давление 2.7 атмосфер? Кто что думает? Заранее СПАСИБО!
toliandnepr Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 Может стоит такой поставить: WEBER FP 453-453. Качает максимальное давление 2.7 атмосфер? Кто что думает? Заранее СПАСИБО!так это по ходу нормальное давление, 2-3 атмосф. Злектро конечно лучше, тот который ты хочешь поставить для инжектора. ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
Torettohadi Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 Для карба норм давление от 0.2атм до 0.5атм! Какие нах 2.7атм?????? При такой давке игла уже недержит и карбон заливает жутко !
mak09 Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 Всем привет! Кто понимает в малярке, подскажите. Решил покрасить некоторые люминевые детальки, краска на них в несколько слоев, окись под ней... Красить буду черной, матовой с баллона. Подскажите после шлифовки грунтовать надо, и чем? Спасибо.
mak09 Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 не понял я ничоМакс я с телефона мне расписывать сложно...Почему не с баллона? Деталь использоваться будет на улице.
AeG Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 Задуй балоном в 2 слоя и должно этого хвататить. это на улицу и для длительного блеска нужны сложные подходы motociclizmo ua!
shmel Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 Макс я с телефона мне расписывать сложно...Почему не с баллона? Деталь использоваться будет на улице.В балончиках обычно слабая текстура и слабые сцепные свойства с окрашиваемой поверхностью Археолог со стажем Днепр-ветка, самая мутная ветка на форуме
Advanti Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 грунтом задуй..не экономь на нём)) не пожалеешь)
mak09 Опубликовано 24 декабря, 2010 Жалоба Опубликовано 24 декабря, 2010 me='shmel' date='24 December 2010, 16:50' post='922950'] В балончиках обычно слабая текстура и слабые сцепные свойства с окрашиваемой поверхностью Ого, понятно... Усё, уже покрасил. Всем спасибо!
