А где есть толковые мастера и насколько страшно ездить так до конца недели?
050 782 61 39
  • Ответов 4,3т
Желательно не мучать себе голову и машине сердце) а сразу мастеру везти и уже на месте ориентироваться,могу предложить услуги своего родственника!
ну ты же проездил уже 2 месяца)может быть дымность из трубы это из за холода пар?)
speedgarage.com.ua
поездкой к мастеру)который поставит правильный диагноз и если это к примеру пробитая прокладка ГБЦ-заменит ее.
если ты поцарапал зеркало-перекрашиваешь машину? :rolleyes:
Из жизненного опыта))))
Если погнало тосол, снимаем ГБЦ, прогар зачастую между 2-3, изза перегрева или ещё ХЗ чего там, везем бошку на торцовку при этом рассухариваем бошку и видим задубевшие маслаки, и раздроченые втулки, дальше входим в кураж и лезим смотреть кольца)))) ну там как всегда поршня болтаются кольца залёгшие или лопнутые, заодно везём блок на промерку и видим износ и элипс, ну заодно и колено промеряем и там уже на грани))))
Плюём на все и делаем капиталку)))
ПС Из 10 съемов ГБЦ по причине течи тосола, прогара клапанов и пр пр пр, 7 заканчивается капиталкой)))))))))))))))) :yahoo:
Спасибо всем за помощь,сегодня утром увидел таки течь - похоже что убегает в месте крепления термостата к движку, на корпусе коробки (в выемке) организовалась лужица!!!Напугали меня вчера капиталкой двигателя...А дым наверное пар все-таки, потеплело и перестало дымить!!! :yahoo:
050 782 61 39
У самого пробивало прокладку замени и всё .... Никакие маслоки никакие кольца не миняли ..Женя как всегда всех напугает , а на самом деле всё намного легче ...
А то что подтекает из-за патрубков это реальней...
А во сколько обошлась замена прокладки ГБЦ?
050 782 61 39
да её проще самому поменять))))) чем денюжку кому то давать)))))))
проще или не проще -неизвестно! не у всех есть гараж даже неотапливаемый и наличие инструментов а делать это на стоянке при -1 или +5 несовсем весело.
biturbo у тебя сварочник на твоём СТО есть - ? небольшие сварочные работы выполняешь ?
Конечно,один на Амуре есть,другой на Парусе.... оба толковые,с руками и головой,деньги драть не будут,если от меня люди едут!)))))))))
Я тогда отдал около 250 грн :) думаю Это было не дорого т.к. человек делал мне в тогда когда унего был выходной.
Любитель чего-то Экзатического :)
