  • Ответов 4,3т
Прикольный антикорррр ))) Не, неюзали... не нужно оно...
Не нужно именно тебе или вобще?
Почему?
Помогите плиз!!!!
Сегодня вечером завёл свой ВАЗик, прогрел (все ок) Включил габариты -машынка заглохла!!! Опять завел проверел все предохранители (ок)., Проверил все провода от Акомулятора (Ок)., смотрю на приборку а зарядки нет! Проверили гену все (Ок).. Покрутил регулятор яркости подсветки приборовмашинка опять заглохла!
КОРОЧЕ ХРЕНЬ ЭТА МНЕ НЕ ПОНЯТНА!!
если ты не очень хорошо разбираешься в электрике то как же мы тебе поможем дистанционно?).
speedgarage.com.ua
винтовые стойти это яд))))))
это норм девайс для управляемости автомобиля))
есть инфа по ним? или может ссылочка)) Задался целью изготовить себе на зубилкО)
та тут надо подопытные стойки станок сварка и труба))
я думаю делалось так на стойку подбиралась труба одевалась сверху приваривалась так сказать делались стенки толже а по этой труб нарезали резьбу..а чашки для пружины вытачивали на станке))
тоже хочу соорудить такой девайс))
Если нет зарядки...может на генераторе реле-регулятор умер?!
Кто то юзал данный девайс??Может есть ссылочки или подробные схемы постройки,описания!??)) Заранее благодарен!
Я так понял для регулировке высоты используется сей девайс
Машину с винтовой подвеской легко за минимальное время превратить из заурядного городского автомобиля в агрессивный приземистый болид для выездов на трек или на любительское ралли.
http://tuningsport.ru/market/komplekt-vint...ora-p-1100.html
просто Дебил
Женя ты как всегда всех пугаешь там делов та два пальца обосрать ...
Прсто гемор потом нужно развал делать. Никакой съёмник наф не нужен .
Тески молоток и труба чуть меньшего диаметра. И выбивай. И всё вприсовка тисками. Ничего сложного.
Подшипник поменяный таким способом больше 20-30тыс неходит)))) БУгага. Хоть обыссытесь :lol:
ПС Меняя подшипник развал делать ненада.
БЕз опыта нерекомендую менять самому!!!
