всем братьям утро доброе и трям , вопрос , новым шаровым ничего не случиться и можно ли их ставить если они долгое время пролежали в гараже , а пролежали года 4 наверное :)
  • Ответов 4,3т
если пыльники норм, не расохлись... то ОК, но лучше смазочки свежей добавить
ок , спасиба за ответ
Привета всем и вопрос на засыпку , кто знает где на левом берегу можно отрегулировать рулевую колонку на классике , а суть проблемы , есди вывернуть колесо в любую сторону до упора до при легком вращении руля вправо-влево исходит стук в рулевой , сначала думали что шаровые дают стук , заменил на новые и на том же СТО опять проверии руль стук не ушел , потом мастер че то поджал на рулевой и стук пропал и сделал вывод что нужно регулировать колонку но они таким не занимаются , или може кто знает как регулируется и может расказать или дать ссылку с нормальным описанием процедуры регулировки
Изменено пользователем donaldson
need help!!!!
сегодня решил глянуть -- разборные ли стойки... вообщем толком нихрена не насмотрел.....
Вроде и колпачек, а поковырял -- хрен снимается.
Завальцовки -- не видно....
Но перед крышкой колпачка идет как бы сужение....
Кто что скажет?
А кстати --- шток под шестигранник, получается уже не СААЗ?
Твоя стойк а разборная сверху гайка под ключ. Так что покупай патроны и сваь не прася.
Любитель чего-то Экзатического :)
Привет всем!Назрел вопрос установки сигнализации-подскажите кто-нибудь как сделать (какой замок поставить и т.д. и т.п) чтобы можно было сделать так,чтобы при закрывании замка багажника с ключа закрывались 2 двери (по этому принципу и действует ЦЗ если закрывать ключиком)!Ручки дверные будут без личинок п.этому замок с калины не вариант(не хочу попасться с севшим аккумулятором)! :sad:
050 782 61 39
сигнализация не имеет к этому отношения.достаточно стандартного блока управления цз и каких либо контактиков которые ты поставишь так чтобы при замыкании и размыкании они срабатывали.
но имхо заморочь которая развалится.да и смысл?если двери без личинок то сломав личину на багажнике авто откроется все)в случае чего (севшего акка к примеру)открыть восьмерку -дело 2х минут даже для неопытного.
насколько помню на классике люфт регулируют при прямом положении колес
speedgarage.com.ua
