donaldson Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 (изменено) вот в этом и весь ответ ! новые сайлентблоки рипят . запшикать аэрозольной смазкой - только не WD !!!да был сегодня с утра на том СТО где и меняли салентблоки , перепроверили все что можно было проверить , если машина стоит и просто ее качать то никаких шумов нету вообще , только при движении и особо это слышно если ехать км 10-20 в час , на маленькой скорости и хорошо отдает на руль , когда за руль держися то очень и очень слышно что как будто где то что то закусывает , как будто что то криво прикрутили (нашел с чем можно сравнить этот хруст , как будто шестерни неровно стоят и зубья не полностью совпадают и происходит небольшое хакусывание между ними)и при замене салентблоков мне пацанчик подтянул болт или гайку крепления рулевой колонки , вот с этого все и появилось , хотя может совпадение Изменено 8 июня, 2011 пользователем donaldson
toliandnepr Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 (изменено) и при замене салентблоков мне пацанчик подтянул болт или гайку крепления рулевой колонки , вот с этого все и появилось , хотя может совпадение отэтот пацанчик наверное перетянул рулевую колонку, и щас ролик червяк закусывает. отпусти на рул колонке регулировочную гайку немножко. Изменено 8 июня, 2011 пользователем toliandnepr ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
donaldson Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 отэтот пацанчик наверное перетянул рулевую колонку, и щас ролик червяк закусывает. отпусти на рул колонке регулировочную гайку немножко.гайку ту что снизу ?? или регулировочный болт что сверху ??
toliandnepr Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 точно регулироввочный болт, он ещё гайкой контрогаиться . ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
donaldson Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 (изменено) точно регулироввочный болт, он ещё гайкой контрогаиться .да , но пацанчик этот подтягивал какуето гайку снизу , с ямы , к регулировочному болту он не прикосалсяя подозреваю что он мне наглухо затянул эту гайку , но по рисунку видно что это скорее повлиялобы на сам руль а не на хрюканье при движении , особо крутящихся деталей нет там чтобы как то при движени авто они крутились , мне почему то кажется что буду копать вечером где то в районе самого колеса , потому как только при вращении колеса и сопутствующих крутящих деталей это происходит да же на абсолютно гладкой дороге Изменено 8 июня, 2011 пользователем donaldson
HAL-LYNX Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 да , но пацанчик этот подтягивал какуето гайку снизу , с ямы , к регулировочному болту он не прикосалсяя подозреваю что он мне наглухо затянул эту гайку , но по рисунку видно что это скорее повлиялобы на сам руль а не на хрюканье при движении , особо крутящихся деталей нет там чтобы как то при движени авто они крутились , мне почему то кажется что буду копать вечером где то в районе самого колеса , потому как только при вращении колеса и сопутствующих крутящих деталей это происходит да же на абсолютно гладкой дорогеМожно поддомкратить авто и покрутить колесо руками - так будет легко найти(по идее) Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
donaldson Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 Можно поддомкратить авто и покрутить колесо руками - так будет легко найти(по идее)я же говорил уже , с утра на сто полтора часа че токо не делали , и поддонкрачивали и расшатывали , поисправляли все места где был хоть какой то скрип , но этот звук проявляется только при движении , так что буду наугад крутить , крутанул проехался - снова крутанул , по другому никак , попрубу вечером эту гайку немного послабить которая отмечена на рисунке , вдруг поможет
toliandnepr Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 этой гайкой походу сошка к рул колонке прикручена. короче скрипенияи рипения там ещё может быть куча вариантов , у меня такое было так трещина в лонжероне там где рулевое крепиться. ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
Advanti Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 здрасте всем... сделал себе капиталку собрал поставил а он не заводиться... крутит в холостую и всё никаких признаков не подаёт метки совпадают на маховике и на шестерне..искра есть бенз поступает
HAL-LYNX Опубликовано 8 июня, 2011 Жалоба Опубликовано 8 июня, 2011 (изменено) здрасте всем...сделал себе капиталку собрал поставил а он не заводиться...крутит в холостую и всё никаких признаков не подаёт метки совпадают на маховике и на шестерне..искра есть бенз поступаетПривет!Что-то тут не то... так не бывает! Если подаётся бенз и есть искра, то подхват хоть какой-то должен быть... А компрессия есть ваще? Хорошо ли проверили наличие искры(на свечах) и поступление бенза(в цилиндр)? Изменено 8 июня, 2011 пользователем HAL-LYNX Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
