powersh0t Опубликовано 16 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2011 Блин! поменял колёса, на шиномонтаже сказали что всё гуд, ровные нормальные - а по рулю бъёт начиная от 90км/ч. ШО ДЕЛАТЬ???!!! может ли это быть из-за неотрегулированного развала-схождения???Поменяй местами задние на передние. Может они ровнее и все пройдет. Спутниковое ТВ в Днепропетровске / НТВ+,Tricolor,Viasat, xTra, UA TB / Спутниковое оборудование - тюнеры (HD), цифровой эфирный тюнер Т2 с доставкой
onet Опубликовано 16 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) Ваня правильно говорит... на 1,6 нет!Втулить если можно то очень затратно...Втулить - проще простого... сверлом на отливке блока дырку просверлить (около 1 см. диаметр примерно), и еше одну маленькую под резьбу....на болтик прижимной... все Изменено 16 июля, 2011 пользователем onet
VICTORIAN Опубликовано 16 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2011 Втулить - проще простого... сверлом на отливке блока дырку просверлить (около 1 см. диаметр примерно), и еше одну маленькую под резьбу....на болтик прижимной... всеснимать при этом ДВС не надо?? там доступа хватит????Игра стоит свечь?? Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
onet Опубликовано 16 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2011 (изменено) снимать при этом ДВС не надо?? там доступа хватит????Игра стоит свечь??Да ну Витя... я х.з., честно и не знал что такое есть.... а купил последний мотор 1,5 с 99-й 2008 года - там есть...у половины он типа глючит - проявляется постоянным нервозным блыманьем лампы в приборке.... я пока простотупо восстанавливаю полный сток чтоб понять весь прикол инжа, а потом начну тюниться как разберусь чтои куда, будем паучаться, шиться, прямоточиться, в общем .... жить полной грудью, тока пока бюджет высасываетсяпочти весь меньшеньким царевичем )))) ... вон у Атома на мне выторг почти пропал , даже штуки в месяцне делаем, не то что раньше ))))))))))))Снимать блок желательно .... карбоеды вон почти все без него и живые ))))) Изменено 16 июля, 2011 пользователем onet
VICTORIAN Опубликовано 16 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 16 июля, 2011 Ну Юра мы друг друга поняли) Система АНТИ-ВОР для металлопластиковых окон и дверей
mak09 Опубликовано 17 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2011 Всем привет! Ребяты подскажите, пжста, толкового юриста (телефончик). Надо накатать заяву в суд, хочу протокол ГАИ оспорить, а т.к. прописка Днепровская, то и судить прийдется там.
HAL-LYNX Опубликовано 17 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 17 июля, 2011 Всем привет!Ребяты подскажите, пжста, толкового юриста (телефончик).Надо накатать заяву в суд, хочу протокол ГАИ оспорить, а т.к. прописка Днепровская, то и судить прийдется там.Привет пропажа! Кинул номерок в личку Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
onet Опубликовано 19 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 19 июля, 2011 Присоединяйтесь, кто вскоре собирается крутить мотор ручками, или полон знаний по моторостороению, поговорим ))))) Установка поршн. колец
HAL-LYNX Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2011 Кто перекрашивал диски штампы? Расскажите как делаеться, какой инструмент, какую краску (не порошковую) Нуна ли грунт, можно ли лаком сверху? Каким лучше? Насадка для болгарки какая нуна шоб хорошо отчистить? Я планирую так 1) Зачистить болгаркой (щётку ещё не знаю какую надо) 2) Обезжирить растворителем 3) Прогрунтовать 4) Покрасить 5) Лаком задуть Прально? А нуна с внутренней стороны красить? А ту сторону, которая внутри покрышки нуна? Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
AeG Опубликовано 20 июля, 2011 Жалоба Опубликовано 20 июля, 2011 красить надо со всех сторон, что ржавчинка не ползла выводить лицевую сторону, остальное по настроению на голый металл желательно кислый грунт ложить лак по настроению- краска обычно глянцем ложиться А сколько сейчас пескостуй обходиться?? кто последний там бывал motociclizmo ua!
