Miwa Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 (изменено) Мажеку в студию ))))))У Атома брал ключик для рейки,буду дальше читать за покраску-спасибо тебе и Вове! Изменено 15 августа, 2011 пользователем Miwa 050 782 61 39
onet Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 У Атома брал ключик для рейки,буду дальше читать за покраску-спасибо тебе и Вове!О! Ща Тоху замучу )
AeG Опубликовано 15 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 15 августа, 2011 Если у тебя рейка с боле-мене пробегом, то просится вскрыть, поменять пластиковую втулку, все тщательно смазать "салидоллом" и собрать. Остальные детальки и деталюшки даже и не думай менять. Принцип подтяжки в любимой книжке очень мудреный и не практичный. По жизни проверяется на ходу: если тяги болтаются- подтянуть, если закусывает в крайних положениях или не выравнивается руль- отпустить motociclizmo ua!
onet Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2011 Такс... мозги нации, думайте , подойдет ли тросик газа от карба на инжектор?
AeG Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2011 Карбовый чуток длиннее, если не путаю. механизм действия тот же. motociclizmo ua!
onet Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2011 Карбовый чуток длиннее, если не путаю. механизм действия тот же.Вово !!! Це я і сам знаю.... По суті?
Atom.DP Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2011 Карбовый чуток длиннее, если не путаю. механизм действия тот же.путаешь, ИНЖ длиннееподойдет ли тросик газа от карба на инжектор?нет, надо 082 Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
donaldson Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2011 всем привет , вопрос по нижнему рычагу и салейнтблокам , как туго салейнтблок должен входить в ушко рычага ? у меня один салейнтблок отверткой достается из ушка и руками с небольшим усилием ставится на место , отсюда и вопрос , рычаг на замену ? и может ли это влиять на рулевое и постукивать ?
AeG Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2011 всем привет , вопрос по нижнему рычагу и салейнтблокам , как туго салейнтблок должен входить в ушко рычага ? у меня один салейнтблок отверткой достается из ушка и руками с небольшим усилием ставится на место , отсюда и вопрос , рычаг на замену ? и может ли это влиять на рулевое и постукивать ?они туда прессуются, а при замене вытаскиваются молотком- пальцами это не очень хорошонадо тебе Шмеля поймать- он-то наигрался с классикой. motociclizmo ua!
onet Опубликовано 16 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 16 августа, 2011 (изменено) они туда прессуются, а при замене вытаскиваются молотком- пальцами это не очень хорошонадо тебе Шмеля поймать- он-то наигрался с классикой.Садится с натягом.... в тисках или запресовочным съемником... руками не айс, значит там уже отверстие "как у старшей сестры"... нет, надо 082За базар отвечаешь? ... Павенко вроди ездил на карбовом тросике.... Изменено 16 августа, 2011 пользователем onet
