Алексей К. Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2011 Может ли при ровных колёсах, исправной подвеске, выставленном развале идти вибрация и биение на руль из-за хрустящей наружней гранаты??? Скорость от 80-90.
oleg783 Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2011 Может ли при ровных колёсах, исправной подвеске, выставленном развале идти вибрация и биение на руль из-за хрустящей наружней гранаты??? Скорость от 80-90.да но граната ни причем а так в двух случаях 1-когда давно колеса не балансировались (грузики свол.. ездят по кругу)2- если едеш по уч дороги от новомосковска до подгороднего (вроде ровно а руль бьет) Барахолю свой двигатель 1.3 блок .Поршня группа с-1 за подробностями в личку-
Atom.DP Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2011 Может ли при ровных колёсах, исправной подвеске, выставленном развале идти вибрация и биение на руль из-за хрустящей наружней гранаты??? Скорость от 80-90.нет Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
AeG Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2011 небольшие вибрации при сильном износе шруса вполне возможно motociclizmo ua!
toliandnepr Опубликовано 19 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 19 августа, 2011 Может ли при ровных колёсах, исправной подвеске, выставленном развале идти вибрация и биение на руль из-за хрустящей наружней гранаты??? Скорость от 80-90.такое может быть из-за кривых тормозных дисков , проверено. ***Если не пробил час, не убьет вас даже доктор***
HAL-LYNX Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2011 (изменено) Глохнет на холостых, но не всегда! Сегодня 2 раза заглохла на светофорах Обороты падают ниже 800 в эти моменты - если по инерции с 2500 допустим сброс газа, то глохнет, а если придержать газ и оставить на 800, то держит вроде Чё это за хрень и как лечить? Изменено 22 августа, 2011 пользователем HAL-LYNX Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
AeG Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2011 Помыть карбулятор motociclizmo ua!
HAL-LYNX Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2011 Помыть карбулятор Ну тогда его надо сначало втулить... я думаю это слишком сложный путь... попроще бы как-то! Tout est pour le mieux dans le meilleur des mondes possibles.
Atom.DP Опубликовано 22 августа, 2011 Жалоба Опубликовано 22 августа, 2011 Глохнет на холостых, но не всегда! Сегодня 2 раза заглохла на светофорах Обороты падают ниже 800 в эти моменты - если по инерции с 2500 допустим сброс газа, то глохнет, аесли придержать газ и оставить на 800, то держит вроде Чё это за хрень и как лечить? мой дроссельный узел (заслонку и рхх) Запчасти для Клуба Бортовик АКЦИЯ ! 063 261-1699 и 050 480-2108 и 097 572-0155
